Picasso 2008 1.6 não pega no combustível
MSergio
Registrado em: Qui Dez 07, 2017 8:37 am
Modelos Citroën: picasso
Mensagem por MSergio » Dom Ago 09, 2020 6:44 pm
Amigos, Eu tenho um Xsara Picasso 2008 que não aciona a bomba quando viro a chave e fazendo esse teste no fio do plugue na BSM ( No caso do Picasso é um fio rosa) o mesmo não fica positivo na chave de teste, então pergunto, posso injetar 12 V. direto nesse fio para ver se aciona a bomba e descartar defeito na mesma ? Grato a Todos !
Re: Picasso 2008 1.6 não pega no combustível
Mensagem por giovane s » Dom Ago 09, 2020 8:43 pm
acredito que sim, mas acho que o Xsara Picasso tem dois conectores.
Um acima do tanque, necessário elevador e remover tanque,
e um próximo do filtro de combustível.
Bomba de combustível tem um fusível de 15 amp na bsm.
Não esqueça de verificar o sistema inercial que desabilita a bomba de combustível nos casos de acidente
MSergio
Mensagem por MSergio » Dom Ago 09, 2020 9:46 pm
Então, mas onde fica esse sistema que desabilita a bomba ?
Mensagem por Miau » Dom Ago 09, 2020 10:09 pm
MSergio escreveu:
Não sei garantir se o fio é esse.. mas se o sistema não manda sinal pra bomba.. talvez não seja a bomba.
pode ser realmente fusível.. já verificou?
e se estiver queimado, bem provável que a bomba esteja ruim, pois fusível não queima a toa.
MSergio
Mensagem por MSergio » Dom Ago 09, 2020 10:15 pm
Então Amigo, fusível bom, o fio é esse mesmo, e quando aciono a chave no 1º estágio não tem os 12 volts no multímetro e, por consequência, não se escuta a bomba "armando"
Mensagem por giovane s » Seg Ago 10, 2020 10:32 am
MSergio escreveu:
viewtopic.php?t=6188
Mensagem por giovane s » Seg Ago 10, 2020 7:51 pm
MSergio escreveu:
No primeiro estágio meu carro aciona o rádio, os vidros e o lado direito do painel central.
No segundo a bomba de combustível.
Coloca o multímetro no fusível da bomba de combustível e verifica a voltagem.
MSergio
Mensagem por MSergio » Seg Ago 10, 2020 8:29 pm
Ai que está, não tem voltagem nenhuma !
Mensagem por giovane s » Seg Ago 10, 2020 10:37 pm
MSergio escreveu:
Quando a voltagem cai abaixo do mínimo para a BSI, ou BSM estes sistemas se desligam automáticamente, verifica a voltagem da bateria em cada estágio da chave de ignição.
Pode ser bateria ruim, cabeamento da bomba de combustível em curto.
Eu faria uma limpeza da BSI e da BSM.
MSergio
Mensagem por MSergio » Seg Ago 10, 2020 11:18 pm
Bateria nova...creio ser outro problema talvez, a BSM testei de um outro Picasso e não resolveu.
Mensagem por giovane s » Ter Ago 11, 2020 1:09 pm
MSergio escreveu:
Não sei o que a chave codificada bloqueia, tenta colocar 12 volts na direto na bomba.
Como não tem 12 Volts na BSM, pode ser a BSI.
MSergio
Mensagem por MSergio » Ter Ago 11, 2020 10:03 pm
Como pode ser a BSI ?
Mensagem por giovane s » Ter Ago 11, 2020 11:02 pm
Mensagem por Miau » Qua Ago 12, 2020 4:59 am
MSergio escreveu:
Na verdade quem controla quase tudo é o BSI.. O bsm é um módulo "burro" de alta corrente. Bsm é apenas uma caixa de fusíveis e relés de alta corrente, subordinado ao bsi. O sinal principal, que aciona o rele da bomba, vem do bsi ou do calculador de injeção.
MSergio
Mensagem por MSergio » Qui Ago 13, 2020 7:52 pm
..Eu Tenho uma Eletrônica, Faço manutenção em Tvs, Microondas, Pcs, Notebooks...Etc...Estive analisando...se a bomba está queimada, provavelmente em curto, isso talvez acione algum tipo de proteção na BSM o que impede, Creio Eu, de atracar o relé da bomba, motivo pelo qual não aparece os 12 Volts no fio da bomba ao acionar a chave.
