Picasso 2008 1.6 não pega no combustível
Amigos, Eu tenho um Xsara Picasso 2008 que não aciona a bomba quando viro a chave e fazendo esse teste no fio do plugue na BSM ( No caso do Picasso é um fio rosa) o mesmo não fica positivo na chave de teste, então pergunto, posso injetar 12 V. direto nesse fio para ver se aciona a bomba e descartar defeito na mesma ? Grato a Todos !
Re: Picasso 2008 1.6 não pega no combustível
acredito que sim, mas acho que o Xsara Picasso tem dois conectores.
Um acima do tanque, necessário elevador e remover tanque,
e um próximo do filtro de combustível.
Bomba de combustível tem um fusível de 15 amp na bsm.
Não esqueça de verificar o sistema inercial que desabilita a bomba de combustível nos casos de acidente
Então, mas onde fica esse sistema que desabilita a bomba ?
Não sei garantir se o fio é esse.. mas se o sistema não manda sinal pra bomba.. talvez não seja a bomba.
pode ser realmente fusível.. já verificou?
e se estiver queimado, bem provável que a bomba esteja ruim, pois fusível não queima a toa.
Então Amigo, fusível bom, o fio é esse mesmo, e quando aciono a chave no 1º estágio não tem os 12 volts no multímetro e, por consequência, não se escuta a bomba "armando"
No primeiro estágio meu carro aciona o rádio, os vidros e o lado direito do painel central.
No segundo a bomba de combustível.
Coloca o multímetro no fusível da bomba de combustível e verifica a voltagem.
Ai que está, não tem voltagem nenhuma !
Quando a voltagem cai abaixo do mínimo para a BSI, ou BSM estes sistemas se desligam automáticamente, verifica a voltagem da bateria em cada estágio da chave de ignição.
Pode ser bateria ruim, cabeamento da bomba de combustível em curto.
Eu faria uma limpeza da BSI e da BSM.
Bateria nova...creio ser outro problema talvez, a BSM testei de um outro Picasso e não resolveu.
Como pode ser a BSI ?
Na verdade quem controla quase tudo é o BSI.. O bsm é um módulo "burro" de alta corrente. Bsm é apenas uma caixa de fusíveis e relés de alta corrente, subordinado ao bsi. O sinal principal, que aciona o rele da bomba, vem do bsi ou do calculador de injeção.
..Eu Tenho uma Eletrônica, Faço manutenção em Tvs, Microondas, Pcs, Notebooks...Etc...Estive analisando...se a bomba está queimada, provavelmente em curto, isso talvez acione algum tipo de proteção na BSM o que impede, Creio Eu, de atracar o relé da bomba, motivo pelo qual não aparece os 12 Volts no fio da bomba ao acionar a chave.
