Vidros traseiros nao sobe nos botoes da frente
bigheadedw
Registrado em: Dom Mai 19, 2019 7:13 pm
Modelos Citroën: tô a pé!
Mensagem por bigheadedw » Sex Jul 12, 2019 10:29 pm
Boa noite galera.
Sou novo no grupo,recentemente adquiri um xsara Picasso 02/03.Esta meio judiadinha mas estou ajeitando aos pouco.tenho um conhecimento parcial em eletrônica(sou técnico em eletrônica voltado para PCs).Estou com o seguinte problema.OS vidros traseiros funcionam normalmente pelos botoes das portas traseiras,porem pelos botoes no painel,somente descem, porem não sobem. Ja verifiquei no esquema elétrico do carro,esta tudo ok,fusíveis,rélesl,chicotes,enfim.Estou pirando que ate agora não achei a solução! Estranho e que esta apresentando isso nos dois lados. Ja tirei os botoes testei tudo e aparentemente esta tudo ok. alguém ja passou por esse problema?
bigheadedw
Mensagem por bigheadedw » Seg Jul 15, 2019 11:37 pm
Fala galera! Ninguém pra dar uma força? :sad: :sad: :sad:
egonleondadalt
Registrado em: Ter Jul 16, 2019 4:53 pm
Modelos Citroën: c4 picasso 2015
Mensagem por egonleondadalt » Ter Jul 16, 2019 4:55 pm
O meu igual, e não consegui resolver ainda.
bigheadedw
Mensagem por bigheadedw » Ter Jul 16, 2019 6:19 pm
egonleondadalt, então cara,to quebrando a cabeça pra resolver porem ainda nada,aparentemente esta tudo ok.nao sei oque pode ser!
Mensagem por Miau » Ter Jul 16, 2019 11:03 pm
Acho que tem q ver se o comando do botão está passando corrente no acionamento de subida.. E verificar no bsi se está chegando essa corrente lá.
Outra é verificar se o botão de trava dos vidros não está interferindo de alguma maneira
bigheadedw
Mensagem por bigheadedw » Qua Jul 17, 2019 12:38 am
Então,eu fiquei com suspeita do botão de trava,amanha vou dar mais uma olhada em tudo. Oque eu não olhei foi a questão da BSi,pois aparentemente os chicotes descem dos botoes do painel direto para os botoes traseiros,porem não fui a fundo no carpete pra ver se eles vão pra outro lugar.
Mensagem por Miau » Qua Jul 17, 2019 11:21 am
segue pdf do esquema eletrico do vidro
no caso, os acionadores frontais são os 6110 e 6115
vidro traz picasso.pdf
(714.99 KiB) Baixado 433 vezes
