Vidros traseiros nao sobe nos botoes da frente
bigheadedw
- Registrado em: Dom Mai 19, 2019 7:13 pm
- Modelos Citroën: tô a pé!
Boa noite galera.
Sou novo no grupo,recentemente adquiri um xsara Picasso 02/03.Esta meio judiadinha mas estou ajeitando aos pouco.tenho um conhecimento parcial em eletrônica(sou técnico em eletrônica voltado para PCs).Estou com o seguinte problema.OS vidros traseiros funcionam normalmente pelos botoes das portas traseiras,porem pelos botoes no painel,somente descem, porem não sobem. Ja verifiquei no esquema elétrico do carro,esta tudo ok,fusíveis,rélesl,chicotes,enfim.Estou pirando que ate agora não achei a solução! Estranho e que esta apresentando isso nos dois lados. Ja tirei os botoes testei tudo e aparentemente esta tudo ok. alguém ja passou por esse problema?
bigheadedw
Fala galera! Ninguém pra dar uma força?
egonleondadalt
- Registrado em: Ter Jul 16, 2019 4:53 pm
- Modelos Citroën: c4 picasso 2015
O meu igual, e não consegui resolver ainda.
bigheadedw
egonleondadalt, então cara,to quebrando a cabeça pra resolver porem ainda nada,aparentemente esta tudo ok.nao sei oque pode ser!
Acho que tem q ver se o comando do botão está passando corrente no acionamento de subida.. E verificar no bsi se está chegando essa corrente lá.
Outra é verificar se o botão de trava dos vidros não está interferindo de alguma maneira
bigheadedw
Então,eu fiquei com suspeita do botão de trava,amanha vou dar mais uma olhada em tudo. Oque eu não olhei foi a questão da BSi,pois aparentemente os chicotes descem dos botoes do painel direto para os botoes traseiros,porem não fui a fundo no carpete pra ver se eles vão pra outro lugar.
segue pdf do esquema eletrico do vidro
no caso, os acionadores frontais são os 6110 e 6115
- Anexos
- vidro traz picasso.pdf
- (714.99 KiB) Baixado 465 vezes
vidro traz picasso.pdf- (714.99 KiB) Baixado 465 vezes
