Kkkk, tem um estoque de leds. Talvez vai precisar mesmo, no meu coloquei um par de lanternas de posição com 6 leds cada. Ja foi tudo pro saco. Acho que vou voltar para as lampadas originais ou comprar alguma coisa da philips.
Led dentro do farol nao dá certo pq esquenta muito la dentro.. E ainda tem a vibração do carro.. Como sao leds smd, nao duram mesmo.. Da solda fria.
No meu caso sao leds de bulbo.. E ali nao esquenta.. Fica tudo bem soldado.
O lance mesmo é a variação de voltagem e tambem o proprio led que na medida que passa ligado.. Altera algumas propriedades e começa a puxar mais corrente.. Nisso a vida util do led vai embora mis rapido.. O certo é ter um circuito limitador de corrente e regulador de voltagem controlando a alimentação dos leds
Entendi... Valeu pelas dicas. Se eu comprar esse produto no link abaixo vc acha que vai durar? No caso eu instalaria nas entradas de ar na parte de baixo do parachoque, proximo das milhas http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... versal-_JM
tava pensando em colocar um DRL estilo o desse video aqui ( será que fica legal?
Queria colocar pela parte de cima do farol, mas não sei se vai correr o risco do capo ficar batendo. E agora com as novas legislaçoes nem sei se posso sair mudando tudo.
Queria colocar LED nos faróis e tals, mas agora parece que nada disso pode né?!
Colega, tudo bem? Me chamo Reinaldo de Guarulhos - SP, por acaso teria um
passo a passo pra troca de freio do citroen xsara picasso 2.0 16v automatico 2004.
Li vários artigos seu no Forum, mas não encontrei nenhum com este assunto,
tenho aprendido muito com seus ensinamentos.
Não sou mecânico, e sim entusiasta gosto eu mesmo de consertar meu carro.
Por favor, se pudesse me dar uma luz, agradeço.
obs: Comprei Scanner PSA (Lexia/DiagBox/pp2000)
Adicionado após 50 segundos:
errata: óleo de freio
O Lexia tem como acionar a bomba do ABS para fazer a sangria do fluído de freio.
O importante é fazer uma inspeção detalhada no sistema e depois trocar o fluído.
A legislação diz que não se pode substituir o sistema original por um com led. Nesse caso, não é substituição, mas adição.
Logo, desde que se mantenha a originalidade dos faróis e setas, inclusive no sistema de funcionamento, não é infração.
O meu mesmo, só é ativado quando não há luzes ligadas,que é a função DRL
Como você fez a ligação? Já vi uns videos do pessoal instalando no C4, ficou legal demais e to pensando em instalar no meu, mas não quero que fique ligado com os faróis, quero que seja como DRL mesmo. Só que não faço ideia de como fazer a instalação. Se puder ajudar com o passo a passo ajudaria demaaais (PS: Sou entusiasta, mas já mexi bastante com a parte mecânica do carro, elétrica eu sou mais fraco por ter medo de dar pau em alguma parte eletronica do carro e fazer ele virar sucata de forma antecipada, mas com passo a passo eu me atrevo)
Você alimenta o led com 12v pós chave,usando o rele pra chavear esse sinal, utilizando como controle, o sinal da luz do farol
E da onde você pega esse 12V pós chave? Pq tudo o que chega ali nos faróis é alimentação a partir do acionamento (que vou usar para o relé desligar pelo que entendi)
