Xsara Picasso - Luz Diurna (DRL)
Mensagem por Miau » Sáb Set 17, 2016 2:25 pm
Quem disse que o meu não tem? hehe
só acendem com as luzes do carro apagado.. mas se eu ligar a luz.. fiz com que desativasse para não incomodar os outros a noite..
feito usando o resto de uma luminária de emergencia.. tipo essa..
isso é o que dá quando tem ociosidade num sábado hahaha
M.Xsara
Registrado em: Qua Jul 27, 2016 12:01 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 Exc 16V
Mensagem por M.Xsara » Sáb Set 17, 2016 6:39 pm
Ai sim ein! Que engenharia ! Criativo, mas conta ai como foi feita a ligação?
Mensagem por Miau » Sáb Set 17, 2016 7:44 pm
Peguei um pos chave la da bsm.. Geralmente sao os cabos amarelo grosso..
E usei um rele pra quando a luz da lanterna acender, comanda o rele pra apagar o DRL
Nao cortei nenhum chicote.. Eu desmonto o plug e amarro o fio no borne.
Ficou tudo oculto
Leds brancos ou azuis geralmente são de 3.3 volts
Então separei na régua de leds 4 grupos de 5 leds em série.. Ai são 3.3v x 4 = 13.2v
Geralmente o alternador joga 13.6v
Agora e rodar e ver quanto tempo dura.. Pois ainda tenho de reserva 40 leds kkk
M.Xsara
Mensagem por M.Xsara » Sáb Set 17, 2016 11:35 pm
Kkkk, tem um estoque de leds. Talvez vai precisar mesmo, no meu coloquei um par de lanternas de posição com 6 leds cada. Ja foi tudo pro saco. Acho que vou voltar para as lampadas originais ou comprar alguma coisa da philips.
Mensagem por Miau » Sáb Set 17, 2016 11:44 pm
Led dentro do farol nao dá certo pq esquenta muito la dentro.. E ainda tem a vibração do carro.. Como sao leds smd, nao duram mesmo.. Da solda fria.
No meu caso sao leds de bulbo.. E ali nao esquenta.. Fica tudo bem soldado.
O lance mesmo é a variação de voltagem e tambem o proprio led que na medida que passa ligado.. Altera algumas propriedades e começa a puxar mais corrente.. Nisso a vida util do led vai embora mis rapido.. O certo é ter um circuito limitador de corrente e regulador de voltagem controlando a alimentação dos leds
M.Xsara
Mensagem por M.Xsara » Dom Set 18, 2016 12:26 am
Entendi... Valeu pelas dicas. Se eu comprar esse produto no link abaixo vc acha que vai durar? No caso eu instalaria nas entradas de ar na parte de baixo do parachoque, proximo das milhas
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... versal-_JM
Mensagem por Miau » Dom Set 18, 2016 10:33 am
Não tem como saber...
Até pesquisei varios modelos e tal mas não vi nada que combinasse.
Procura no ml por luz drl
carlosvmc
Registrado em: Sex Jun 29, 2018 11:00 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso GLX 1.6 16v 2007/2008
Re: Xsara Picasso - Luz Diurna (DRL)
Mensagem por carlosvmc » Qui Nov 18, 2021 12:32 pm
Pessoal,
tava pensando em colocar um DRL estilo o desse video aqui ( será que fica legal?
Queria colocar pela parte de cima do farol, mas não sei se vai correr o risco do capo ficar batendo. E agora com as novas legislaçoes nem sei se posso sair mudando tudo.
Queria colocar LED nos faróis e tals, mas agora parece que nada disso pode né?!
Abs!
Mensagem por Miau » Sex Nov 19, 2021 3:50 pm
A legislação diz que não se pode substituir o sistema original por um com led. Nesse caso, não é substituição, mas adição.
Logo, desde que se mantenha a originalidade dos faróis e setas, inclusive no sistema de funcionamento, não é infração.
O meu mesmo, só é ativado quando não há luzes ligadas,que é a função DRL
XsaraTech
Registrado em: Qui Nov 25, 2021 4:52 pm
Modelos Citroën: Citroen Xsara Picasso 2.0 16v Automatic 2004
Mensagem por XsaraTech » Qui Nov 25, 2021 5:08 pm
Colega, tudo bem? Me chamo Reinaldo de Guarulhos - SP, por acaso teria um
passo a passo pra troca de freio do citroen xsara picasso 2.0 16v automatico 2004.
Li vários artigos seu no Forum, mas não encontrei nenhum com este assunto,
tenho aprendido muito com seus ensinamentos.
Não sou mecânico, e sim entusiasta gosto eu mesmo de consertar meu carro.
Por favor, se pudesse me dar uma luz, agradeço.
obs: Comprei Scanner PSA (Lexia/DiagBox/pp2000)
Adicionado após 50 segundos:
errata: óleo de freio
Mensagem por giovane s » Qui Nov 25, 2021 9:58 pm
XsaraTech escreveu:
Qui Nov 25, 2021 5:09 pm
O Lexia tem como acionar a bomba do ABS para fazer a sangria do fluído de freio.
O importante é fazer uma inspeção detalhada no sistema e depois trocar o fluído.
carlosvmc
Mensagem por carlosvmc » Qua Dez 15, 2021 12:30 pm
Miau escreveu:
Como você fez a ligação? Já vi uns videos do pessoal instalando no C4, ficou legal demais e to pensando em instalar no meu, mas não quero que fique ligado com os faróis, quero que seja como DRL mesmo. Só que não faço ideia de como fazer a instalação. Se puder ajudar com o passo a passo ajudaria demaaais (PS: Sou entusiasta, mas já mexi bastante com a parte mecânica do carro, elétrica eu sou mais fraco por ter medo de dar pau em alguma parte eletronica do carro e fazer ele virar sucata de forma antecipada, mas com passo a passo eu me atrevo)
Mensagem por Miau » Qui Dez 16, 2021 6:25 am
Basta usar um rele.
Você alimenta o led com 12v pós chave,usando o rele pra chavear esse sinal, utilizando como controle, o sinal da luz do farol
carlosvmc
Mensagem por carlosvmc » Qui Dez 16, 2021 7:55 am
Miau escreveu:
Basta usar um rele.
E da onde você pega esse 12V pós chave? Pq tudo o que chega ali nos faróis é alimentação a partir do acionamento (que vou usar para o relé desligar pelo que entendi)
Obrigado mais uma vez
Mensagem por Miau » Qui Dez 16, 2021 8:23 am
Do BSM.. Aquela caixa de fusíveis do capo
