Xsara Picasso - Manual Técnico - Airbags
Tem manuais em PDF ou algum tutorial? Poste aqui
Mensagem por Miau » Sex Fev 12, 2021 10:29 pm
Xsara Picasso - AIRBAG Apresentação.pdf
(1.02 MiB) Baixado 417 vezes
Xsara Picasso - Mont Desm - AIRBAG Lateral.pdf
(280.53 KiB) Baixado 370 vezes
Xsara Picasso - Mont Desm - AIRBAG - Volante.pdf
(296.15 KiB) Baixado 349 vezes
Xsara Picasso - Mont Desm - AIRBAG - Módulo.pdf
(320.72 KiB) Baixado 355 vezes
Xsara Picasso - Mont Desm - AIRBAG Carona.pdf
(427.54 KiB) Baixado 351 vezes
Xsara Picasso - AIRBAG - telecode 2.pdf
(1.46 MiB) Baixado 359 vezes
Xsara Picasso - AIRBAG - telecode.pdf
(758.26 KiB) Baixado 346 vezes
kusanag
Registrado em: Ter Abr 19, 2016 9:46 am
Modelos Citroën: picasso 2.0 16v
Re: Xsara Picasso - Manual Técnico - Airbags
Mensagem por kusanag » Sex Jun 18, 2021 9:33 am
oi amigos alguem teria informaçoes sobre desmontagem do painel das nossas naves (xsara picasso)kkk tive problemas com a minha que ficou um tempo parada e entrou ratos no ar condicionado acreditem kkk e preciso fazer uma manutençao na caixa e limpeza , fica a dica ai para os donos de picasso que podem estar nesta mesma situaçao carro parado por um periodo maior ,tomar cuidado com o acesso que eles tiveram ,no meu caso eles roeram o filtro do ar condicionado que tem acesso pelo cofre do motor , ja vou colocar telas de aluminio para dar uma reforçada neste ponto
Mensagem por giovane s » Sex Jun 18, 2021 1:56 pm
kusanag escreveu:
Acredito que se retirar o motor do ventilador tenha acesso para aspirar, para retirar o motor da ventilação é necessário retirar os painéis inferiores ao volante e o lateral do motorista (ao lado do acelerador), acredito que se retirar o motor da ventilação tenha acesso para aspirar (cerca de 15 cm de diâmetro).
kusanag
Mensagem por kusanag » Sáb Jun 19, 2021 1:20 pm
oi amigo Giovane obrigado pela dica mas ja fiz isso tenho que retiar o painel mesmo porque ja tirei o que pude com aspirador e nao tenho acesso ao local onde esta a evaporadora , devido a ser ratos deve ter urina etc mas vlws
