Defeito carga bateria, porem carregando
BrunoKB
Registrado em: Sex Dez 20, 2019 7:14 pm
Modelos Citroën: C4 picasso 2011
Mensagem por BrunoKB » Sex Dez 20, 2019 7:29 pm
Boa tarde, turma.
To com um problema em viagem
Já ha algum tempo o c4 vem apresentando esse defeito no painel (carga bateria com defeito) acompanhado do sinal de bateria.
Eu costumava remover o conector do alternador e o e o problema era resolvido. Entretanto, ficou mais complicado: tivemos que trocar o regulador de voltagem por um novo e o alerta no.painel parou.
Assim, peguei a estrada com o carro depois de dois dias. A 250 km de casa a luz voltou a aparecer. Parei num mecânico que testou com um multimetro confirmando que mesmo com o sinal a bateria estava carregando! Ou seja, o.defeito no painel parece ser eletrônico. Por razoes do painel apresentar esse problema a nave entre em estado de emergência e não funciona a ventoinha, fazendo o carro aquecer.
O carro já apresentava alguns sinais loucos: vidro dianteiro motorista nao funciona corretamente.
Pergunto: será que pode ser problema da bateria? Nunca troquei desde que peguei o carro e vi uns posts relacionado isso.
Obrigado
Mensagem por rgdl » Dom Dez 22, 2019 6:36 am
Sim, bateria ruim pode causar isso, lembrando que bateria só dura de 3 a 4 anos, a partir daí ela vai perdendo a capacidade de acumular carga.
Outra coisa é a correia frouxa, no caso de correia ela costuma ranger.
BrunoKB
Mensagem por BrunoKB » Seg Dez 23, 2019 7:48 pm
Levei novamente no mecânico o que identificou dois problemas no scanner:
Adicionado após 1 minuto 12 segundos:
Ele me disse ainda que há um fusível queimado no painel elétrico próximo a bateria. Será que se trocar esse fusível resolve alguma coisa desse térreo?
Mensagem por Miau » Ter Dez 24, 2019 5:35 am
Eu acredito que o fusível maxi da ventoinha esteja queimado.
Mensagem por rgdl » Qui Dez 26, 2019 10:58 am
Pode ser também problema de aterramento, peça para seu mecânico verificar as conexões do negativo da bateria com o chassis e também com o bloco do motor.
O curioso é que pelo scanner tá dando erro permanente da ventoinha tanto da alta como da baixa, seu motor não superaqueceu?
BrunoKB
Mensagem por BrunoKB » Qui Dez 26, 2019 11:41 am
Miau escreveu:
Era o fusivel mesmo! Comprei e troquei deu tudo certo!
Paguei 580 reais a toa para trocar o regulador de voltagem. 😖
Obrigado pela ajuda.
Adicionado após 48 segundos:
rgdl escreveu:
Ele superaqueceu
. Vou ficar monitorando. Obrigado
Mensagem por giovane s » Qui Jan 30, 2020 5:11 pm
BrunoKB escreveu:
Qui Dez 26, 2019 11:42 am
Ele superaqueceu
Testa os dois estágios da ventoinha.
Com o motor ligado desconecte o cabo do sensor de temperatura de água, a ventoinha entra em velocidade máxima.
O primeiro estágio é só ligar o ár condicionado.
