Defeito carga bateria, porem carregando
BrunoKB
- Registrado em: Sex Dez 20, 2019 7:14 pm
- Modelos Citroën: C4 picasso 2011
Boa tarde, turma.
To com um problema em viagem
Já ha algum tempo o c4 vem apresentando esse defeito no painel (carga bateria com defeito) acompanhado do sinal de bateria.
Eu costumava remover o conector do alternador e o e o problema era resolvido. Entretanto, ficou mais complicado: tivemos que trocar o regulador de voltagem por um novo e o alerta no.painel parou.
Assim, peguei a estrada com o carro depois de dois dias. A 250 km de casa a luz voltou a aparecer. Parei num mecânico que testou com um multimetro confirmando que mesmo com o sinal a bateria estava carregando! Ou seja, o.defeito no painel parece ser eletrônico. Por razoes do painel apresentar esse problema a nave entre em estado de emergência e não funciona a ventoinha, fazendo o carro aquecer.
O carro já apresentava alguns sinais loucos: vidro dianteiro motorista nao funciona corretamente.
Pergunto: será que pode ser problema da bateria? Nunca troquei desde que peguei o carro e vi uns posts relacionado isso.
Obrigado
Obrigado
Sim, bateria ruim pode causar isso, lembrando que bateria só dura de 3 a 4 anos, a partir daí ela vai perdendo a capacidade de acumular carga.
Outra coisa é a correia frouxa, no caso de correia ela costuma ranger.
BrunoKB
Levei novamente no mecânico o que identificou dois problemas no scanner:
Adicionado após 1 minuto 12 segundos:
Ele me disse ainda que há um fusível queimado no painel elétrico próximo a bateria. Será que se trocar esse fusível resolve alguma coisa desse térreo?
Eu acredito que o fusível maxi da ventoinha esteja queimado.
Pode ser também problema de aterramento, peça para seu mecânico verificar as conexões do negativo da bateria com o chassis e também com o bloco do motor.
O curioso é que pelo scanner tá dando erro permanente da ventoinha tanto da alta como da baixa, seu motor não superaqueceu?
BrunoKB
Era o fusivel mesmo! Comprei e troquei deu tudo certo!
Paguei 580 reais a toa para trocar o regulador de voltagem.
Obrigado pela ajuda.
Adicionado após 48 segundos:
Ele superaqueceurgdl escreveu: ↑Qui Dez 26, 2019 10:58 amPode ser também problema de aterramento, peça para seu mecânico verificar as conexões do negativo da bateria com o chassis e também com o bloco do motor.
. Vou ficar monitorando. Obrigado
