farol de milha universal e fácil instalar achar a fiação?
- madmaxstos
bom dia pessoal achei um produto interessante no ML um farol de milha universal e adesivo no formato dos nossos minha pergunta é ............. e fácil achar a fiação do farol de milha no nosso carro xsara picasso ? pois o meu ja tem na alavanca de comando a opção inclusive acende no painel a luz de ligado mas não tenho os milhas no carro .
OBS: tem que tirar o para-choque ?
link do produto:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
fico no aguardo abraços
link do produto:
Tem que ver se no seu carro veio o chicote da milha, vc vai ver ele por debaixo do carro no lado das rodas, tem que remover o para-barro para isso.
na verdade é farol de neblina né hehe, mas é comum chamarem de milha.
milha são aqueles que vão no alto, super potentes, geralmente em pickups.
eu acredito que tenha o chicote sim, só não sei se o BSI está habilitado e enviando tensão neles. Mas é fácil de checar com um multímetro
- madmaxstos
então reparei no espaço redondo no para-choque dianteiro e ele é meio curvo ne então esse modelo ai redondo ia ser colado ali mas conforme e curvo ia ficar o foco da luz pro lado então acho melhor colocar aqueles retangulares ai da pra colocar nos espaços da grade do para-choque o que vcs acham ?
link do produto>:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 467a7403e3
link do produto>:
Já verificou se a instalação não vai ficar parecendo uma adaptação?
Se o objetivo for utilizar como DRL, não sei se passa aos olhares dos agentes da polícia.
- madmaxstos
ainda não vou trocar ideia com o instalador pra ver certinho mas acredito que tenha o chicote pois tem o comando no volante e acende a luz de indicação no painel de uso do farol auxiliar
acho que fica de boa viu aqui em santos tem varios carros com esses acessórios que circulam de boa e so será acionado quando quizer tbm se achar que vai dar ruim apaga kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
amigo, o seu para-choque é igual ao meu.. você pode colocar a milha normal dele de boa.. ela usa uma moldura redonda.
Basta cortar o para-choque no local redondo e instalar a moldura redonda. Acha ela em ferro velho de boa.
pelo menos, o meu é assim.
Adicionado após 1 minuto 22 segundos:
no modelos a partir de 2007, é outro para-choque com uma moldura meio quadrada.
ahh, farol de neblina não é aceito como DRL, e como a regra é federal, estará passível de multa se andar só com lanternas + luz de neblina ligada.
- madmaxstos
fala Miau blz
eu até tenho o par deles mas procurei essa moldura no ML tavam pedindo muito caro e agora nem encontrei mais
se liga
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... eedbf6ae0b
ai pensei em uma alternativa entendeu
o ruim que aqui na baixada santista e duro achar ferro velho viu
vou tirar uma foto deles em casa ai coloco aqui pra vcs verem
se liga
to sabendo.. inclusive, além da moldura, tem uma caixa que vai contra ela por dentro, que acomoda a lente.
Até onde sei, para instalar a milha nos modelos anteriores a 2007, além da caixa e da moldura, tem que trocar o protetor do para-choque também, não basta fazer o furo.
@rgdl
Hj desmontei o meu pra trocar a moldura.. Basta abrir o buraco no parachoque mesmo.. O meu foi aberto.. Da pra perceber que foi cortado.
E não tem nada de especial..
Interessante... E como ele fica preso?
O ponto de fixação principal é a moldura contra a caixa. Mas na caixa, existe um braço que desce e vai dar num furo pequeno ao lado dos que prendem o parabarro na parte de baixo do parachoque, alinhado ao farol de neblina..
E tem um outro braço da caixa que prende na direção do radiador
