farol de milha universal e fácil instalar achar a fiação?
madmaxstos
Registrado em: Ter Set 17, 2019 5:08 pm
Modelos Citroën: xsara picasso 2005
Mensagem por madmaxstos » Ter Nov 26, 2019 11:11 am
bom dia pessoal achei um produto interessante no ML um farol de milha universal e adesivo no formato dos nossos minha pergunta é ............. e fácil achar a fiação do farol de milha no nosso carro xsara picasso ? pois o meu ja tem na alavanca de comando a opção inclusive acende no painel a luz de ligado mas não tenho os milhas no carro .
OBS: tem que tirar o para-choque ?
link do produto:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
fico no aguardo abraços
Mensagem por rgdl » Ter Nov 26, 2019 12:09 pm
Tem que ver se no seu carro veio o chicote da milha, vc vai ver ele por debaixo do carro no lado das rodas, tem que remover o para-barro para isso.
Mensagem por Miau » Qua Nov 27, 2019 8:10 am
na verdade é farol de neblina né hehe, mas é comum chamarem de milha.
milha são aqueles que vão no alto, super potentes, geralmente em pickups.
eu acredito que tenha o chicote sim, só não sei se o BSI está habilitado e enviando tensão neles. Mas é fácil de checar com um multímetro
madmaxstos
Mensagem por madmaxstos » Qua Nov 27, 2019 4:23 pm
então reparei no espaço redondo no para-choque dianteiro e ele é meio curvo ne então esse modelo ai redondo ia ser colado ali mas conforme e curvo ia ficar o foco da luz pro lado então acho melhor colocar aqueles retangulares ai da pra colocar nos espaços da grade do para-choque o que vcs acham ?
link do produto>:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 467a7403e3
Mensagem por gjvialta » Qui Nov 28, 2019 2:41 pm
Já verificou se a instalação não vai ficar parecendo uma adaptação?
Se o objetivo for utilizar como DRL, não sei se passa aos olhares dos agentes da polícia.
madmaxstos
Mensagem por madmaxstos » Qui Nov 28, 2019 3:27 pm
gjvialta escreveu:
ainda não vou trocar ideia com o instalador pra ver certinho mas acredito que tenha o chicote pois tem o comando no volante e acende a luz de indicação no painel de uso do farol auxiliar
gjvialta escreveu:
acho que fica de boa viu aqui em santos tem varios carros com esses acessórios que circulam de boa e so será acionado quando quizer tbm se achar que vai dar ruim apaga kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Miau » Qui Nov 28, 2019 4:26 pm
amigo, o seu para-choque é igual ao meu.. você pode colocar a milha normal dele de boa.. ela usa uma moldura redonda.
Basta cortar o para-choque no local redondo e instalar a moldura redonda. Acha ela em ferro velho de boa.
pelo menos, o meu é assim.
Adicionado após 1 minuto 22 segundos:
no modelos a partir de 2007, é outro para-choque com uma moldura meio quadrada.
ahh, farol de neblina não é aceito como DRL, e como a regra é federal, estará passível de multa se andar só com lanternas + luz de neblina ligada.
madmaxstos
Mensagem por madmaxstos » Qui Nov 28, 2019 4:51 pm
fala Miau blz
eu até tenho o par deles mas procurei essa moldura no ML tavam pedindo muito caro e agora nem encontrei mais
se liga
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... eedbf6ae0b
ai pensei em uma alternativa entendeu
o ruim que aqui na baixada santista e duro achar ferro velho viu
vou tirar uma foto deles em casa ai coloco aqui pra vcs verem
Mensagem por Miau » Qui Nov 28, 2019 5:04 pm
to sabendo.. inclusive, além da moldura, tem uma caixa que vai contra ela por dentro, que acomoda a lente.
Mensagem por rgdl » Ter Dez 03, 2019 4:36 pm
Até onde sei, para instalar a milha nos modelos anteriores a 2007, além da caixa e da moldura, tem que trocar o protetor do para-choque também, não basta fazer o furo.
Mensagem por Miau » Qua Jan 29, 2020 11:53 am
@rgdl
Hj desmontei o meu pra trocar a moldura.. Basta abrir o buraco no parachoque mesmo.. O meu foi aberto.. Da pra perceber que foi cortado.
E não tem nada de especial..
Mensagem por rgdl » Qua Jan 29, 2020 2:51 pm
Interessante... E como ele fica preso?
Mensagem por Miau » Qua Jan 29, 2020 5:47 pm
O ponto de fixação principal é a moldura contra a caixa. Mas na caixa, existe um braço que desce e vai dar num furo pequeno ao lado dos que prendem o parabarro na parte de baixo do parachoque, alinhado ao farol de neblina..
E tem um outro braço da caixa que prende na direção do radiador
