Sistema de Ar Interno
Marxandy35
- Registrado em: Sex Abr 20, 2018 10:06 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso GLX 1.6
Boa noite. Vamos lá aos sintomas:
Ar condicionado começa gelando e depois para, o vento fica como se o ar estivesse desligado.
Não tá mostrando a temperatura interna.
O ventilador não funciona na velocidade 2
O ventilador de trás só funciona na velocidade 4.
Por onde começo?
Por onde começo?
Primeiro comece explicando se seu ar é analógico ou digital.
Como o problema que estou enfrentando é semelhante ao desse tópico decidi aproveitá-lo. A única diferença é que não tenho problema nas velocidades do ventilador do ar condicionado, isso eu resolvi trocando os conectores, tanto da resistência quanto do painel.
Aliás, o rabicho da Marelli é muito bom, troquei o da resistência há mais tempo que o do painel e ele está bonzinho, sem derretimento.
Além do relatado pelo colega, o tal do gela no começo e depois esquenta, especialmente nos difusores frontais, eu notei que a ventoinha do radiador não arma na velocidade máxima quando ligo o ar ou raramente faz isso, porém arma na velocidade mínima sempre.
Outra coisa que notei é que o condensador não esquenta, não esquenta nada mesmo. Liguei o ar com o motor frio para ver e não só o ar não gelou como o condensador não esquentou nem um pouquinho, com isso eu estou suspeitando que o houve vazamento de fluido refrigerante.
Pesquisando na internet achei esse equipamento
É para quem, como eu, gosta de fazer as coisas em casa mesmo, é só acoplar uma garrafa de "gas" e mandar para dentro.
O que vcs acham?
O que vcs acham?
Marxandy35
Bom. Já sei que o problema do ar é elétrico. Pois o painel e os faróis ficam oscilando quando o motor está desacelerado.
Na verdade, o painel não estava mostrando a temperatura externa, os fios do retrovisor direito estavam partidos, emendei todos, aí voltou a funcionar.
Agora falta levar no eletricista.
Bateria nova e ar analógico.
Marxandy35 escreveu:Boa noite. Vamos lá aos sintomas:
Por onde começo?
Por onde eu começo?
Já desmontou o painel central para dar uma olhada?
Já apoiou líquidos no painel em frente ao volante?
Agora que vc esclareceu que seu ar é analógico vou poder te ajudar.Marxandy35 escreveu:Boa noite. Vamos lá aos sintomas:
Por onde começo?
Quando o ar condicionado começa funcionando normal e depois para de gelar, os casos mais comuns que tem aparecido aqui no fórum são: problema de superaquecimento do motor ou vazamento de fluido.
No caso de superaquecimento o mostrador de temperatura normalmente fica com 4 traços verdes, isso já é suficiente para a central desarmar o ar condicionado. Já vazamento de fluido refrigerante a ventoinha não costuma armar na velocidade máxima, ou quando arma não o faz com regularidade. Esse comportamento da ventoinha é sintoma de que a linha de alta pressão não está atingindo a pressão ideal.
A resistência de ambos os ventiladores está com problema, na maioria das vezes o problema é no conector que dá mal contato e começa a derreter e com isso as velocidades vão parando de funcionar. Para trocar a resistência do ventilador frontal tem um tutorial que eu mesmo fiz explicando tudo, dá uma olhada nele: Troca da resistência do ar condicionado analógico
Já a resistência do ar traseiro não tem tutorial mas vc vai ter que tirar o console entre os bancos e o banco do carona para ter acesso a ele.
Marxandy35
Re: Sistema de Ar Interno
Ok. Quanto às velocidades, ainda não mexi. Mas sobre o ar, era módulo de injeção que não acelerava o carro quando ligava o ar. A aceleração caia e o ar desarmava.
Obrigado a todos!
Adicionado após 1 minuto 28 segundos:
Não, líquido nenhum!
Adicionado após 1 minuto 12 segundos:
Obrigado a todos!
Sim. Não achei nada de errado!giovane s escreveu: ↑Sáb Jan 19, 2019 10:07 pmMarxandy35 escreveu:Boa noite. Vamos lá aos sintomas:
Por onde começo?
Por onde eu começo?
Obrigado! Estou vendo devagar. Esse link não está funcionando!rgdl escreveu: ↑Seg Jan 21, 2019 3:26 pmAgora que vc esclareceu que seu ar é analógico vou poder te ajudar.Marxandy35 escreveu:Boa noite. Vamos lá aos sintomas:
Por onde começo?
Já acertei o link, é que o fórum mudou de link, não é mais ccdob.com.br, por isso que não abria.
