Scanner OBDII ELM 327 bluetooth
EzequielBP
- Registrado em: Qui Abr 20, 2017 8:32 am
- Nome: Ezequiel
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Ex 2.0 2002 Manual
Transferindo pra cá minha postagem de outro tópico segue minha experiência recente:
Comprei o scanner ancel no MercadoLivre. Mas me frustrei pois não funcionou. Em resumo o torque pro fica só verificando os protocolos e nos mostradores aparece sem dados. Baixei outros app e fica na mesma. Com o OBDII Car Doctor fiz um printscreen da tela pra ver o endereço MAC e deu aquele AA.BB.CC.11.22.33. Já estou desanimado desse. A única coisa que eu quero é que ele mostre é o RPM do motor. Obrigado por qualquer ajuda! Seguem fotos do tal e do printscreen da tela
EzequielBP
- Nome: Ezequiel
E na imagem abaixo está o parecer do vendedor. Está certo ele!?!?!?
Eu tenho um desse.. E funcionou normalmente.
Deve ter defeito nesse ai que você comprou
EzequielBP
- Nome: Ezequiel
Pessoal! Consegui devolver o scanner Ancel que tinha comprado no MercadoLivre. Ao menos o vendedor foi atencioso e organizou rapidamente o papel da devolução.
Estou interessando neste outro das imagens e link abaixo. Será q alguém já tem e/ou sabe dizer se funciona direito!? O vendedor diz que se o conector OBD2 do carro tiver no mínimo 10 pinos irá funcionar! Só quero uma coisa que me dê a rotação do motor! Q tal esse !?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... do-hud-_JM
- paulinho.abromovicz
- Registrado em: Seg Mar 06, 2017 4:12 pm
Estou um pouco confuso, funciona ou não Xsara Picasso 2002?EzequielBP escreveu:E na imagem abaixo está o parecer do vendedor. Está certo ele!?!?!?
Enviado de meu ASUS_X00ADA usando Tapatalk
Existem 4 tipos de OBDII (figura abaixo) Tem que contar quantas lâminas metálicas existem no seu carro.EzequielBP escreveu:Pessoal! Consegui devolver o scanner Ancel que tinha comprado no MercadoLivre. Ao menos o vendedor foi atencioso e organizou rapidamente o papel da devolução.
Se eu fizer a comparação, e bater com alguns desses aí, vai ser compatível?gjvialta escreveu:Existem 4 tipos de OBDII (figura abaixo) Tem que contar quantas lâminas metálicas existem no seu carro.EzequielBP escreveu:Pessoal! Consegui devolver o scanner Ancel que tinha comprado no MercadoLivre. Ao menos o vendedor foi atencioso e organizou rapidamente o papel da devolução.
Todos os vendedores do ML dizem não ser compatível com o Xsara Picasso 2002
Segundo uma rápida pesquisa a citroen usa conector obd2 J1962 e o protocolo de comunicação da Picasso é ISO 14230-4.
Precisa ver nas especificações do scanner se suportam esse protocolo.
Legal, valeu Munhoz...Munhoz escreveu:Segundo uma rápida pesquisa a citroen usa conector obd2 J1962 e o protocolo de comunicação da Picasso é ISO 14230-4.
EzequielBP
- Nome: Ezequiel
Olá pessoal!
Depois de muito tempo sem conseguir acessar o fórum por problema de esquecimento de senha consegui reativar agora!
Agradeço a todos que responderam e meu status sobre a questão é que infelizmente o HUD Display que eu citei não funcionou no meu Picasso 2002. Só conseguiu ler a carga da bateria! Hahaha!
Pedi ajuda ao meu mecânico pra testar e nada! Por fim ele conectou o scanner da oficina no carro e leu tudo. Concluindo então que a minha porta OBD2 está boa! (ainda bem!).
Pra concluir a análise ligamos o HUD num C3 que estava na oficina e em menos de um segundo leu tudo!
Conclusão: Mesmo o meu Picasso tendo OBD2 com 10 pinos não foi compatível. Questão mesmo então deve ser os protocolos.
Pelo menos o aparelho é muito bem apresentado caso alguém decida comprar. Muito bem embalado, excelente acabamento e todos os acessórios na caixa. O vendedor também foi muito atencioso e concordou com a devolução do produto!
Segue um vídeo que fiz a respeito:
https://youtu.be/QjKB8CpKueM
CR0MAD0
- Registrado em: Seg Mar 12, 2018 9:21 pm
- Modelos Citroën: picasso 2.0 exc 2.0 2005 blindada
Boa noite pessoal, estou comprando um scanner bluetooth, porem a versao do ELM 327 2.1 ( que esta sendo vendida no ml) fui informado que a mesma nao funciona na xsara picasso 2005, achei a versão 1.5 sera que essa funciona?
Normalmente deve funcionar.. Porem os muito baratinhos são ruins e podem até danificar o carro.
Eu comprei agora um da vgate, que são dongles de mais qualidade.. Comprei na versão wifi e funcionou perfeitamente, lendo até erro do cambio.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... iphone-_JM
leandrobastosbr
- Nome: Leandro Bastos
Miau, chegou a usar o "ELM327 Identifier" para ver qual a versão do ELM327?
- madmaxstos
bom dia pessoal tudo certo
pra não abrir outro topico vou usar esse mesmo k
chegou meu obdII está funcionando de boa ainda não usei em longas distâncias mas reconheceu a ECU do carro de boa
minha dúvida é: para ele se conectar ao app torque eu tenho que toda vez plugar ele na entrada do carro pois se deixar la e desligar o carro e depois voltar parece que ele não liga e o bluetooth não o encontra isso é normal?
ou teria que quando eu ligasse o carro já funcionaria ?
acabou de chegar o produto peço ajuda de vcs pra saber isso pois ai se for defeito eu devolvo o item valeu pessoal fico no aguarda abraços
imagem dele funcionando
- flmoitas
- Registrado em: Qua Fev 03, 2021 12:09 am
- Nome: flmoitas
- Modelos Citroën: Xsara Picasso GX 2.0 16v 2003
Re: Scanner OBDII ELM 327 bluetooth
Olha eu aqui ressuscitando tópicos! Tenho o mesmo problema que vc... meu elm27 funcionava direitinho em um Sandero 2016 que eu tinha. E na Picasso 2002 2003 não funciona... fica procurando protocolos e tb não encontro nenhum compatível para o carro. Você conseguiu resolver seu problema?paulinho.abromovicz escreveu: ↑Seg Ago 21, 2017 12:51 amLegal, valeu Munhoz...Munhoz escreveu:Segundo uma rápida pesquisa a citroen usa conector obd2 J1962 e o protocolo de comunicação da Picasso é ISO 14230-4.
