BSI
andre.fucks
- Nome: nsnmarsf
Talvez encontre nesse manual do BSI do picasso
<a href="http://www.4shared.com/file/73663771/1c ... casso.html" target="_blank">http://www.4shared.com/file/73663771/1c ... so.html</a>
Editado pela última vez por andre.fucks em Dom Dez 07, 2008 12:48 pm, em um total de 1 vez.
2001/2001 - Prata
Manual
2001/2001 - Prata
Manual
desculpe minha ignorancia no assunto mas oque quer dizer BSI? :icon_smile_8ball:
Editado pela última vez por eder em Qui Fev 19, 2009 6:48 pm, em um total de 1 vez.
a2006om
- Nome: Anderson Machado
O que é BSI?
Bom a BSI controla a parte elétrica do carro depois que vem do módulo a BSI é a peça que ficam presas os fusíveis e reles mais na verdade ela não é apenas daquele tamanho, hummm pelo menos nos Renault (nunca vi a do Picasso pessoalmente) elas são igual a um livro depois que se retira ela abre em partes dentro tem uma placa flexível com muitos circuitos e pequenos reles presos a ela e requer muito cuidado ao ser manuseada.
Anderson Machado.
É o seguinte... a BSI é uma central eletronica da Picasso... ela q prepara tudo, ela q monitora, que cuida, q faz tudo... tudo passa nela.
Se vcs perceberem, nos Citroen quando vc aperta a buzina, ela demora uns milessimo de segundo para acionar. Isso pq a BSI tem esse tempo dos processadores.
É o HD da Citroen... tudo passa nele...
Resetar apaga os erros e corrige problemas... mas tb se vc queimar ela, ta lascado... prepara a carteira.
Resetar a BSI principalmente na Picasso não é fácil, por um simples motivo, você tem que desconectar e reconectar a bateria sem abrir a porta do carro (complicado né?) Um amigo ligou os cabos de chupeta e deixou ela em cima do banco do motorista.
O procedimento (por sua conta e risco) é esse:
1 - Abra a janela do motorista
2 - Abra o capô e verifique se tudo que é elétrico esta desligado (radio, farol, etc)
3 - Feche todas as portas e retire a chave da ignição
4 - Aguarde 3 minutos
5 - Desligue a bateria (como fazer sem abrir a porta? Não sei)
6 - Após 15 segundos com ela desligada religue a bateria (não abra a porta)
7 - Espere 10 segundos (não abra a porta)
8 - Ligue o pisca pela janela do motorista
9 - Coloque a chave na ignição e vire o carro e verifique o sistema no painel
10 - Segure o botão de fechar portas na chave por 10 segundos
11 - Tire a chave da ignição e teste a abertura e fechamento pelos botões (agora pode abrir a porta)
12 - Coloque novamente na ignição e vire e verifique todo o sistema pelo painel
Qualquer falha ou erro neste procedimento pode causar mau funcionamento na BSI Por sua conta e risco, tá avisado!
Pois qualquer problema seja no procedimento ou na própria central, só tem como arrumar na Citroen ou no Denis da Garagem 1, e não é barato!
Editado pela última vez por robrio2 em Qua Fev 08, 2012 6:59 pm, em um total de 1 vez.
[quote name='robrio2' date='Feb 8 2012, 06:58 PM' post='16523']
Meu Deus!!!!
que coisa complicada... tá loco...
quanto à bateria, será que não tem como desligar no terminais dentro do cofre do motor?
se não der, o cara vai ter que tirar o banco do motorista e ficar o tempo todo dentro do carro...
deixa a BSI quieta que é mais lucro!!!!
Meu Deus!!!!
andre.fucks
- Nome: nsnmarsf
BSI do picasso
[url=http://ebookbrowse.com/xsara-bsi-manual-pdf-d16857901[/url]
2001/2001 - Prata
Manual
2001/2001 - Prata
Manual
Amigo o Picasso não tem conta-giros, para vc saber a rotação vc vai ter que colocar um conta-giros, desses que vende em loja de auto-peças ou adotar a solução que o colega Carlito descreveu no post abaixo:
<a href="index.php?showtopic=4164&pid=20868&st=0&#entry20868" target="_blank">Dica : Conta Giros no celular com Android, Como contar com um tacometro para a nossa nave</a>
Vander09
- Registrado em: Sex Mai 27, 2011 12:55 pm
- Nome: Vander09
O procedimento (por sua conta e risco) é esse: *Comigo deu certo*
1 - Abra a janela do motorista e as do carro *pra não morrer de calor ...Rs
5 - Desligue a bateria (como fazer sem abrir a porta? Sentado no banco de trás do carro, com banco todo a frente e todo pra cima...soltando os terminais....
