BSI
kebedys
Registrado em: Sáb Abr 26, 2008 9:16 am
Nome: kebedys
Mensagem por kebedys » Dom Dez 07, 2008 12:22 pm
Alguem sabe como resetar a BSI?
andre.fucks
Registrado em: Qua Nov 19, 2008 5:26 pm
Nome: nsnmarsf
Mensagem por andre.fucks » Dom Dez 07, 2008 12:45 pm
Talvez encontre nesse manual do BSI do picasso
<a href="http://www.4shared.com/file/73663771/1c ... casso.html" target="_blank">http://www.4shared.com/file/73663771/1c ... so.html</a>
Editado pela última vez por andre.fucks em Dom Dez 07, 2008 12:48 pm, em um total de 1 vez.
2001/2001 - Prata
Manual
dbmdaniel
Nome: Daniel
Mensagem por dbmdaniel » Seg Dez 15, 2008 10:40 am
no xsara 2001 tem um esquema assim...vc segura a rotaçao do carro a 3 mil rpm por 20 segundos e depois liga e desliga a chave (sem dar partida) 10 vezes....
eder
Registrado em: Qui Dez 18, 2008 6:30 pm
Nome: eder
Mensagem por eder » Qui Fev 19, 2009 3:50 pm
desculpe minha ignorancia no assunto mas oque quer dizer BSI? :icon_smile_8ball:
Editado pela última vez por eder em Qui Fev 19, 2009 6:48 pm, em um total de 1 vez.
rudimelo
Registrado em: Sáb Jun 25, 2011 6:21 pm
Nome: rudimelo
Mensagem por rudimelo » Qua Jul 13, 2011 7:53 pm
Faço do Eder, minha a ignorância, o que é BSI? :icon_smile_8ball:
Xsara Picasso 2.0i/16v
2006 Automático
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Qua Jul 13, 2011 8:07 pm
O que é BSI?
Bom a BSI controla a parte elétrica do carro depois que vem do módulo a BSI é a peça que ficam presas os fusíveis e reles mais na verdade ela não é apenas daquele tamanho, hummm pelo menos nos Renault (nunca vi a do Picasso pessoalmente) elas são igual a um livro depois que se retira ela abre em partes dentro tem uma placa flexível com muitos circuitos e pequenos reles presos a ela e requer muito cuidado ao ser manuseada.
Anderson Machado.
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Qua Jul 13, 2011 11:35 pm
É o seguinte... a BSI é uma central eletronica da Picasso... ela q prepara tudo, ela q monitora, que cuida, q faz tudo... tudo passa nela.
Se vcs perceberem, nos Citroen quando vc aperta a buzina, ela demora uns milessimo de segundo para acionar. Isso pq a BSI tem esse tempo dos processadores.
É o HD da Citroen... tudo passa nele...
Resetar apaga os erros e corrige problemas... mas tb se vc queimar ela, ta lascado... prepara a carteira.
wellscs
Registrado em: Qui Dez 29, 2011 9:03 am
Nome: Wellington SCS
Mensagem por wellscs » Qua Fev 08, 2012 10:40 am
Alguem sabe onde ou quem pode fazer o repara para esta placa ?????
robrio2
Registrado em: Ter Jan 17, 2012 6:05 pm
Nome: robrio2
Mensagem por robrio2 » Qua Fev 08, 2012 6:58 pm
Resetar a BSI principalmente na Picasso não é fácil, por um simples motivo, você tem que desconectar e reconectar a bateria sem abrir a porta do carro (complicado né?) Um amigo ligou os cabos de chupeta e deixou ela em cima do banco do motorista.
O procedimento (por sua conta e risco) é esse:
1 - Abra a janela do motorista
2 - Abra o capô e verifique se tudo que é elétrico esta desligado (radio, farol, etc)
3 - Feche todas as portas e retire a chave da ignição
4 - Aguarde 3 minutos
5 - Desligue a bateria (como fazer sem abrir a porta? Não sei)
6 - Após 15 segundos com ela desligada religue a bateria (não abra a porta)
7 - Espere 10 segundos (não abra a porta)
8 - Ligue o pisca pela janela do motorista
9 - Coloque a chave na ignição e vire o carro e verifique o sistema no painel
10 - Segure o botão de fechar portas na chave por 10 segundos
11 - Tire a chave da ignição e teste a abertura e fechamento pelos botões (agora pode abrir a porta)
12 - Coloque novamente na ignição e vire e verifique todo o sistema pelo painel
Qualquer falha ou erro neste procedimento pode causar mau funcionamento na BSI Por sua conta e risco, tá avisado!
Pois qualquer problema seja no procedimento ou na própria central, só tem como arrumar na Citroen ou no Denis da Garagem 1, e não é barato!
Editado pela última vez por robrio2 em Qua Fev 08, 2012 6:59 pm, em um total de 1 vez.
leo_spitz
Registrado em: Qua Jun 29, 2011 9:51 pm
Nome: leo_spitz
Mensagem por leo_spitz » Ter Fev 14, 2012 7:24 pm
[quote name='robrio2' date='Feb 8 2012, 06:58 PM' post='16523']
Meu Deus!!!!
que coisa complicada... tá loco...
quanto à bateria, será que não tem como desligar no terminais dentro do cofre do motor?
se não der, o cara vai ter que tirar o banco do motorista e ficar o tempo todo dentro do carro...
deixa a BSI quieta que é mais lucro!!!!
andre.fucks
Nome: nsnmarsf
Mensagem por andre.fucks » Sáb Fev 23, 2013 7:28 pm
2001/2001 - Prata
Manual
valdecir
Registrado em: Ter Ago 14, 2012 3:35 pm
Nome: valdecir
Mensagem por valdecir » Seg Mar 04, 2013 2:29 pm
[quote name='kebedys' date='Dec 7 2008, 11:22 AM' post='3847']
onde eu vejo a rotacao
valdecir
Nome: valdecir
Mensagem por valdecir » Qua Mar 06, 2013 9:04 am
como posso saber se a rotacao chegou a 3 mil
Mensagem por rgdl » Qua Mar 06, 2013 7:02 pm
Amigo o Picasso não tem conta-giros, para vc saber a rotação vc vai ter que colocar um conta-giros, desses que vende em loja de auto-peças ou adotar a solução que o colega Carlito descreveu no post abaixo:
<a href="index.php?showtopic=4164&pid=20868&st=0&#entry20868" target="_blank">Dica : Conta Giros no celular com Android, Como contar com um tacometro para a nossa nave</a>
Vander09
Registrado em: Sex Mai 27, 2011 12:55 pm
Nome: Vander09
Mensagem por Vander09 » Ter Abr 16, 2013 11:02 pm
O procedimento (por sua conta e risco) é esse: *Comigo deu certo*
1 - Abra a janela do motorista e as do carro *pra não morrer de calor ...Rs
5 - Desligue a bateria (como fazer sem abrir a porta? Sentado no banco de trás do carro, com banco todo a frente e todo pra cima...soltando os terminais....
