Motor aquecendo em alta.
na época essa mangueira me custou 34 temers acho, na própria CC
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Ok Miau e RGDL... Entendi porém o modelo do carro é 2001 portanto a mangueira é diferente dessas usadas no carro de vocês. Repara na foto o tipo de mangueira. Parece que havia um tipo de adaptador que permitia a conexão da borracha via abraçadeira de ferro.
Kadu,Kadurj escreveu:Jesus.... Eu sou muito azarado.. Estava brincando com minha filha no quarto quando olhei para o lado e vi as duas vasilhas de aditivo do radiador. Fui eu me aventurar às 21:30 a colocar. Pra que? O carro estava na garagem quietinho na dele, perfeito tudo no esquema.
Peguei na mangueira de retorno com toda delicadeza do mundo e o bicho veio na minha mão sem eu fazer força. Quebrou a saída do radiador.
A fim de evitar custos não tendo que comprar essa "caixa" de plástico de cima do radiador ou até mesmo outro radiador, se eu comprar uma mangueira mais grossa que cubra toda essa parte que sobrou resolveria meu problema? Acho que o difícil seria conectar a outra ponta no reservatório, certo?
Qual a dica dos amigos?? Meu Deus... Por que não continuei na minha cama??
Existem empresas que trocam rapidamente essa caixa de plástico do radiador. O custo não é alto.
Abç
... E você aproveita e dá uma geral nas condições internas do radiador. Pense que é melhor ter quebrado na sua mão, na garagem do que em viagem. Se quebrou tão facilmente, isso iria acontecer em breve.
Att,
Att,
kadu, o que vejo na imagem é que adaptaram uma mangueira de borracha no engate pois a original certamente quebrou..
ou trocaram a tampa do radiador pelo modelo novo que é desse engate rápido
se puder tire foto do reservatório..
como o rgdl disse, pra remover o engate, basta pressionar esse arco que tem nele pra ele aliviar a trava e ai você já pode puxar
Kadu, os modelos 2001 realmente tinham uma ligação diferente mas era uma mangueira direta do radiador até o reservatório de expansão, sem adaptadores. Provavelmente algo foi mudado no seu carro que talvez permita usar os novos conectores.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
À noite vou tirar uma foto do reservatório. A mangueira vai direto e também é presa com abraçadeira, ou seja, não será possível usar essa mangueira modelo novo pois não haverá como prender no reservatório.
Aliás o reservatório está tão sujo e manchado que parece ser o original do carro ainda.
A impressão que dá é que pegaram essa mangueira nova conectaram na saída do radiador, cortaram a ponta que deve ser rígida e prenderam a mangueira antiga com abraçadeira em cima dela. Não vejo outra forma.
olha.. uma dica pra melhorar substancialmente a aparência do reservatório quando amarelado, é remover o mesmo.. e lavar com sal grosso, chacoalhando bem e lavando com bastante água no final, tipo umas 10 lavagens boas, pra diluir todo o sódio e lavar tudo.
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Bela dica Miau.. Vou fazer isso no fim de semana... Tomara que seja facil de retirar...
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Taí... Esse é o adaptador que estava no radiador....
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Achei... Comprei por 15 temers...
A outra ponta no reservatório ( Olhem o estado )..
Abs.;..
Abs.;..
Quando comprei meu radiador veio um adaptador exatamente igual a esse, o encaixe dele é idêntico ao encaixe do engate rápido das mangueiras dos modelos mais novos, tanto que eu acabei usando ele na restauração da mangueira e ele encaixou perfeitamente tanto no radiador quanto no reservatório de expansão.
Que bom que achou! Comprou onde? No coelho?
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Nada... Praticamente ao lado de casa. Na Av 18 do forte no Mutuá... REVELES.
Acho que pode aproveitar a mangueira.. Usa um parafuso de rosca soberba pra tirar o pedaço de tubo que ficou.
Agora meu camarada.. Esse reservatório ta lastimável hehe.. Lava ele com sal grosso senão nem vai conseguir ver o nível
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Uma vergonha....
