#41
Mensagem
por rgdl » Sex Jan 08, 2016 11:22 pm
Cara os códigos de fábrica para motor 2.0 da correia dentada são esses:
Correia dentada : 0816F4
Polia tensora da dentada : 082996
Polia de apoio da dentada : 083042
Correia Poly-v : 5550VG
Polia de apoio : 5751E4
Polia tensora : 575161 -> a PSA não vende só a polia, ela vende somente a polia com o suporte, mas se o suporte, que é quem realmente faz o tensionamento da correia, ainda está bom não há necessidade de trocá-lo.
Bom, quanto peças alternativas ai é cada caso um caso, embora tenha marcas de qualidade.
Tem três marcas que vc pode comprar sem medo, tanto correias quanto polias, essas marcas são a Gates (fornecedor genuíno), a Dayco (embora dizem que tem caído de qualidade) e a Contitech.
Mas se o rolamento for SKF ou NTN todas as polias da poly-v como a polia de apoio da dentada podem ser de marca diferente das que citei acima, porque nessas peças o que importa mesmo é o rolamento.
Só não aconselho a comprar a polia tensora da correia dentada de marca diferente das três indicadas, mesmo se o rolamento for bom, por causa do mecanismo tensor. Se ele falhar pouco importa se o rolamento for SKF ou NTN, vai dar chabu do mesmo jeito.
Vc pode misturar também, pode ser correia Contitech, tensor Dayco, polia Gates e por ai vai.
No meu carro é tudo junto e misturado kkkkkk, as correias são da Contitech, a polia tensora dA dentada é original PSA e a polia de apoio da dentada tem rolamento NTN. A poly-v é da Contitech também, já as polias de apoio e tensora da poly-v tem rolamento SKF.
Editado pela última vez por
rgdl em Sex Jan 08, 2016 11:28 pm, em um total de 1 vez.
