Temperatura do motor
Kadurj
Nome: Kadurj
#46
Mensagem por Kadurj » Dom Out 27, 2019 7:32 pm
Olá Miau . Foi removendo. Cara nem fiz força, quebrou logo.
Só agora a noite mais calmo fui olhar e vi que realmente não vai se difícil retirar o que ficou. Veja.
No próximo sábado eu mexo nisso. Abs.
#47
Mensagem por Miau » Dom Out 27, 2019 10:30 pm
Ahh. Parece que colocaram cola de junta. Inclusive colocaram no cavalo d'água também. E tem gambiarra de parafuso maior que o normal, com uma porca de espaçador.
Olha, se você souber quem era o mecânico que mexia nesse carro, passe longe dele.
Bom.. Existe um kit de saca parafusos. Uns são como brocas cônicas de rosca invertida e outros são parecidos com alargadores. Devem servir pra remover esse parafuso sem muita dificuldade pois já é oco. Mas talvez tenha que alargar esse furo pra encaixar a ferramenta. E se for o caso, ai tem que desmontar esse cavalo d'água por causa dos cavacos que vão cair dentro.
#48
Mensagem por giovane s » Seg Out 28, 2019 2:18 pm
Kadurj escreveu:
Já aconteceu comigo.
O parafuso parece ser de bronze, qualquer força a mais no aperto e a cabeça do parafuso decepa na retirada.
Força uma chave philips no sentido de desaperto que sai.
#49
Mensagem por rgdl » Ter Out 29, 2019 9:41 am
Kadurj escreveu:
Sáb Out 26, 2019 8:47 pm
Tenho uma dúvida. No Valeo há somente duas saídas na parte de baixo, sendo uma grossa e uma fina na lateral que obrigatoriamente era usada. Na Notus além destas duas há mais uma fina ao lado da grossa. Se for para manter igual eu teria que usar o tampão neste próximo ao grosso.
Oi Kadu, quanto a essa dúvida eu acho melhor vc restaurar a originalidade do carro e tentar substituir o radiador de óleo, mas se as coisas estiverem muito no limite do orçamento, acho que vc deveria manter a gambiarra unindo as duas mangueiras novamente. Lembra da dica que te dei de usar um cordão de borracha maciça para arrolhar a saída que vc não vai usar? Então... se vc fizer isso na saída da mangueira curva vc vai ter dificuldade depois quando quiser trocar o radiador de óleo depois.
Kadurj escreveu:
O miserável do parafuso de purga da carcaça da válvula que é de latão quebrou. Depois de todo o trabalho pronto pra testar.
Rapaz, isso já me aconteceu e foi no dia que ia viajar, mas consegui tirar com um espeto de churrasco de madeira. No sei caso, como bem observou o Miau, tem cola no parafuso então vc tem que usar uma chave saca parafuso quebrado. Esse parafuso é barato mas só na concessionária, o código dele e da anilha de vedação são: 130629 (Parafuso de sangria) e 133978 (anilha de vedação).
Eu comprei eles recentemente na Mit Rio na Rua do Senado no Centro do Rio, é uma concessionária Mitsubish mas que trabalha com manutenção e venda de peças da PSA. Os preços deles são bem razoáveis.
Kadurj
Nome: Kadurj
#50
Mensagem por Kadurj » Ter Out 29, 2019 10:54 am
Maravilha! Obrigado pela indicação. Estou na Rua São José, relativamente próximo.. Vou lá hoje mesmo. Abs.
#51
Mensagem por rgdl » Ter Out 29, 2019 11:51 am
Antes de ir lá entre em contato com o Sinval que é o vendedor que me atende. +55 21 97377-0771
Só não adianta muito dizer que foi o rgdl kkkk então diga que foi o Eduardo que o indicou.
Kadurj
Nome: Kadurj
#52
Mensagem por Kadurj » Seg Nov 04, 2019 12:11 pm
Olá amigos. Atualizando.
Comprei as ferramentas. Comprei também logo 3 parafusos com anilhas na loja MIT RIO conforme indicado pelo Rgdl.
Tentei de tudo com toda a paciência do mundo e nada do cotoco de parafuso sair. Peguei minha furadeira e com uma broca de aço pequena resolvi destruir o parafuso. Feito isso, iniciei a colocação do parafuso novo. Quase no final, adivinhem.. quebrou de novo. Tudo bem. Tenho o extrator e como nem cheguei a apertar vai sair fácil desta vez. Salvo engano. Forcei tanto que o extrator quebrou e ficou dentro do parafuso.
Que fase meus amigos.
Vira macho.jpg (3.78 KiB) Exibido 3952 vezes
Taí o resultado "final":
Pelo menos está vedado. kkkkkkkkk.. Só rindo. Só não dá pra tirar o ar...
O jeito será comprar uma carcaça nova. Nesse aí eu não tento mais nada.
Abs.
#53
Mensagem por Munhoz » Seg Nov 04, 2019 2:35 pm
Que azar hein. Mas muito estranho o estrator quebrar, o parafuso é de latão e muito mais mole que a ferramenta
Kadurj
Nome: Kadurj
#54
Mensagem por Kadurj » Ter Nov 05, 2019 10:41 am
Valeu Munhoz. Não sei explicar. simplesmente quebrou e agora tá lá tudo vedado.
Bom. Após o estresse com esse parafuso voltando ao assunto radiador, amigos.... Ficou um espetáculo.
Miau e Rgdl, vocês que conhecem o trânsito na Br 101 próximo a Contorno, sabem como é. Fiz questão de encarar o congestionamento com o ar ligado desde a saída de casa até o estacionamento no Centro de Niterói. O 2º estágio da ventoinha não foi acionado um momento sequer. Somente o 1º já deu conta.
Parece outro carro. A temperatura ajustada realmente faz diferença até em sentir o motor trabalhando. Bem mais macio e o que é melhor sem ouvir aquela turbina o tempo todo.
Agradeço a ajuda de vocês nas informações e dicas. O radioador da Notus realmente dá conta do recado.
Acabei não tirando fotos do radiador no lugar mas farei hoje e vou postar o resultado aqui.
Um grande abraço!
