codigo falha p1152
- Registrado em: Qua Jan 14, 2015 10:47 pm
- Nome: V@GNER
- Modelos Citroën: xsara picasso 2.0 16v 2006
codigo falha p1152
ola amigos gostaria muito que voçes me orientace , meu carro acendeu a luz da injeçao e eu coloquei um scanner obd2 que diz falha p1152.
Procurei na net e uns site diz que é problema na sonda lambda outro dizem ser no sistema de borboleta do corpo de aceleraçao/ do Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso, entao nao sei onde devo verificar pois esta funcionando normal.
codigo falha p1152
No caso da citroen, seria problema no acelerador(borboleta) mesmo.. Supondo que seja um Xsara Picasso, confira o plug do TBI
- Nome: V@GNER
codigo falha p1152
MIAU MUITO OBRIGADO! DESCONECTEI O PLUG DA TBI E JOGUEI LIMPA CONTATO,FUNCIONEI NOVAMENTE E NAO APAGOU A LUZ
MAS QUANDO EU DEI UMA VOLTA COM O CARRO ELA APAGOU E NAO VOLTOU A ACENDER NOVAMENTE.
codigo falha p1152
Ah sim, a mensagem persiste por um tempo mesmo.. mas depois some.
Lembrando, por favor não poste completamente em MAIUSCULAS, equivale a gritar
- Registrado em: Qui Abr 27, 2017 7:30 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso GLx 1.6 16v 2010
codigo falha p1152
Miau. vc poderia me ajudar? onde fica o sensor de posição de borboleta do xsara picasso 1.6 16v?
codigo falha p1152
Os carros com acelerador eletrônico não possuem sensor de posição da borboleta. A borboleta é comandada pelo módulo e por isso ele "sabe" a posição dela.
codigo falha p1152
mas esse meu carro: xsara picasso 1.6 16v 2010, tem acelerador eletrônico?
codigo falha p1152
Sim, esse motor usa acelerador eletrônico desde 2001
- Registrado em: Qui Jan 04, 2018 3:00 am
- Modelos Citroën: c3 1.4 8v 2011/2012
codigo falha p1152
Miau.
Boa noite vc pode me tirar uma duvida.
onde fica o sensor de nível de óleo do c3 2011/2012, pois o mesmo acusa erro no lexia mas não acho ele no motor.
