codigo falha p1152
VAGNER
Registrado em: Qua Jan 14, 2015 10:47 pm
Nome: V@GNER
Modelos Citroën: xsara picasso 2.0 16v 2006
codigo falha p1152
Mensagem por VAGNER » Sáb Abr 01, 2017 6:26 pm
ola amigos gostaria muito que voçes me orientace , meu carro acendeu a luz da injeçao e eu coloquei um scanner obd2 que diz falha p1152.
Procurei na net e uns site diz que é problema na sonda lambda outro dizem ser no sistema de borboleta do corpo de aceleraçao/ do Sensor TPS / corpo de aceleração / pedal do acelerador / chicote defeituoso, entao nao sei onde devo verificar pois esta funcionando normal.
codigo falha p1152
Mensagem por Miau » Sáb Abr 01, 2017 9:11 pm
No caso da citroen, seria problema no acelerador(borboleta) mesmo.. Supondo que seja um Xsara Picasso, confira o plug do TBI
VAGNER
Nome: V@GNER
codigo falha p1152
Mensagem por VAGNER » Seg Abr 03, 2017 6:06 pm
MIAU MUITO OBRIGADO! DESCONECTEI O PLUG DA TBI E JOGUEI LIMPA CONTATO,FUNCIONEI NOVAMENTE E NAO APAGOU A LUZ
MAS QUANDO EU DEI UMA VOLTA COM O CARRO ELA APAGOU E NAO VOLTOU A ACENDER NOVAMENTE.
codigo falha p1152
Mensagem por Miau » Seg Abr 03, 2017 6:11 pm
Ah sim, a mensagem persiste por um tempo mesmo.. mas depois some.
Lembrando, por favor não poste completamente em MAIUSCULAS, equivale a gritar
reyoliver
Registrado em: Qui Abr 27, 2017 7:30 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso GLx 1.6 16v 2010
codigo falha p1152
Mensagem por reyoliver » Sex Mai 05, 2017 4:20 pm
Miau. vc poderia me ajudar? onde fica o sensor de posição de borboleta do xsara picasso 1.6 16v?
codigo falha p1152
Mensagem por Munhoz » Sex Mai 05, 2017 4:32 pm
Os carros com acelerador eletrônico não possuem sensor de posição da borboleta. A borboleta é comandada pelo módulo e por isso ele "sabe" a posição dela.
reyoliver
codigo falha p1152
Mensagem por reyoliver » Sex Mai 05, 2017 4:36 pm
mas esse meu carro: xsara picasso 1.6 16v 2010, tem acelerador eletrônico?
codigo falha p1152
Mensagem por Munhoz » Sáb Mai 06, 2017 12:39 am
Sim, esse motor usa acelerador eletrônico desde 2001
gleisio1988
Registrado em: Qui Jan 04, 2018 3:00 am
Modelos Citroën: c3 1.4 8v 2011/2012
codigo falha p1152
Mensagem por gleisio1988 » Qui Jan 04, 2018 3:06 am
Miau.
Boa noite vc pode me tirar uma duvida.
onde fica o sensor de nível de óleo do c3 2011/2012, pois o mesmo acusa erro no lexia mas não acho ele no motor.
codigo falha p1152
Mensagem por renan97ar » Qui Jan 04, 2018 7:47 pm
Fica no próprio cárter.
