Setas xsara picasso
Clayton Messias
Registrado em: Qui Mai 05, 2016 5:22 am
Nome: Clayton Messias
Modelos Citroën: Xsara picasso 2.0 exclusiva
Setas xsara picasso
Mensagem por Clayton Messias » Qua Out 19, 2016 12:12 pm
Salve galera blz , minha xp 04 amanheceu toda temperamental hj kk fui da seta para a esquerda e quando reparei ela estava parecendo uma árvore de natal piscando tudo ( seta luz de freio rsrs ) olhei aquela caixa de fusíveis que fica debaixo do painel e a outra que fica debaixo da capô e não achei o rele kkkk alguém poderia me ajuda kkk
Setas xsara picasso
Mensagem por Miau » Qua Out 19, 2016 12:44 pm
veja se não é bateria fraca..
Clayton Messias
Setas xsara picasso
Mensagem por Clayton Messias » Qua Out 19, 2016 3:39 pm
Se não for a bateria poderia ser outra coisa miau ?
Setas xsara picasso
Mensagem por Miau » Qua Out 19, 2016 3:51 pm
Ai pode ser a BSI com defeito..
Pode ser a propria chave de seta..
Pode ser curto no chicote da BSI que vai para as setas e luz de freio
E por ai vai
Clayton Messias
Setas xsara picasso
Mensagem por Clayton Messias » Qua Out 19, 2016 4:10 pm
Vishi kkk então é a bateria com certeza miau ( oremos ) kkkk vlw pela atenção miau
Setas xsara picasso
Mensagem por Miau » Qua Out 19, 2016 4:12 pm
É pq quando a bateria ta ruim.. Nao tem tensão suficiente pra alimentar corretamente a BSI.. Ai ela se comporta louca..
Mas teoricamente, com o alternador funcionando, deveria nao acontecer
Clayton Messias
Setas xsara picasso
Mensagem por Clayton Messias » Qua Out 19, 2016 4:25 pm
O que vc falou faz todo sentido, nos dias anteriores quando fui ligar o carro pela manhã a luz da bateria estava acessa e em modo de economia porém quando eu dei a partida a luz apagou, pode ser mesmo a bateria indo pro vinagre
Setas xsara picasso
Mensagem por Miau » Qua Out 19, 2016 4:42 pm
Com o motor desligado, a luz da bateria sempre ficara acesa pois infica que o alternador por alguma razão nao está carregado.. Logico hehe
O modo economico acontece após o carro ficar 30 min com o pós chave ligado, mas sem o motor estar ligado. Isso é uma garantia pra preservar a carga da bateria
Setas xsara picasso
Mensagem por gabriel_mupe » Qua Out 19, 2016 6:25 pm
Isso de dar seta e ecander a luz de freio pode ser falta de aterramento na lanterna.. ai escapa tensao por onde nao deveria..
Vc pode conferir os conectores, passar limpa contatos e verificar as conexacoes das lampadas tbm.. as vezes oxida o contato e fica assim tbm, eh so limpar
Clayton Messias
Setas xsara picasso
Mensagem por Clayton Messias » Qua Out 19, 2016 8:08 pm
Gabriel agora de tarde sai com o carro e de vez em quanto ouvi um bip esse ( bip ) é do sensor de ré kkkk meu carro tá maluco kkk vou da uma conferida nas lanternas tbm e passar um limpa contato vlw pela dica irmão .
renan97ar
Nome: renan97ar
Setas xsara picasso
Mensagem por renan97ar » Qua Out 19, 2016 9:03 pm
Bem provável que seja aterramento ruim! Quando o aterramento é cortado, o retorno se dá pelas outras lâmpadas, aí acende tudo! Um bom autoelétrico resolve isso para você e não cobra caro...
Dei
Registrado em: Seg Nov 04, 2019 1:13 am
Modelos Citroën: Xsara pıcasso ex 2003/ 2.0 16 válvulas
Setas xsara picasso
Mensagem por Dei » Qua Nov 06, 2019 9:36 pm
Miau escreveu:
Boa noite galera tenho XP ex 2003 e ele fica com a seta piscando sem parar para a direita,basta eu ligar a chave e quando coloco pra esquerda nada acontece ou seja não pisca pra esquerda o que pode ser
