Setas xsara picasso
- Registrado em: Qui Mai 05, 2016 5:22 am
- Nome: Clayton Messias
- Modelos Citroën: Xsara picasso 2.0 exclusiva
Setas xsara picasso
Salve galera blz , minha xp 04 amanheceu toda temperamental hj kk fui da seta para a esquerda e quando reparei ela estava parecendo uma árvore de natal piscando tudo ( seta luz de freio rsrs ) olhei aquela caixa de fusíveis que fica debaixo do painel e a outra que fica debaixo da capô e não achei o rele kkkk alguém poderia me ajuda kkk
Setas xsara picasso
veja se não é bateria fraca..
Setas xsara picasso
Se não for a bateria poderia ser outra coisa miau ?
Setas xsara picasso
Ai pode ser a BSI com defeito..
Pode ser a propria chave de seta..
Pode ser curto no chicote da BSI que vai para as setas e luz de freio
E por ai vai
E por ai vai
Setas xsara picasso
Vishi kkk então é a bateria com certeza miau ( oremos ) kkkk vlw pela atenção miau
Setas xsara picasso
É pq quando a bateria ta ruim.. Nao tem tensão suficiente pra alimentar corretamente a BSI.. Ai ela se comporta louca..
Mas teoricamente, com o alternador funcionando, deveria nao acontecer
Setas xsara picasso
O que vc falou faz todo sentido, nos dias anteriores quando fui ligar o carro pela manhã a luz da bateria estava acessa e em modo de economia porém quando eu dei a partida a luz apagou, pode ser mesmo a bateria indo pro vinagre
Setas xsara picasso
Com o motor desligado, a luz da bateria sempre ficara acesa pois infica que o alternador por alguma razão nao está carregado.. Logico hehe
O modo economico acontece após o carro ficar 30 min com o pós chave ligado, mas sem o motor estar ligado. Isso é uma garantia pra preservar a carga da bateria
Setas xsara picasso
Isso de dar seta e ecander a luz de freio pode ser falta de aterramento na lanterna.. ai escapa tensao por onde nao deveria..
Vc pode conferir os conectores, passar limpa contatos e verificar as conexacoes das lampadas tbm.. as vezes oxida o contato e fica assim tbm, eh so limpar
Setas xsara picasso
Gabriel agora de tarde sai com o carro e de vez em quanto ouvi um bip esse ( bip ) é do sensor de ré kkkk meu carro tá maluco kkk vou da uma conferida nas lanternas tbm e passar um limpa contato vlw pela dica irmão .
Setas xsara picasso
Bem provável que seja aterramento ruim! Quando o aterramento é cortado, o retorno se dá pelas outras lâmpadas, aí acende tudo! Um bom autoelétrico resolve isso para você e não cobra caro...
