Picasso da partida mas não liga
M.Xsara
- Registrado em: Qua Jul 27, 2016 12:01 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 Exc 16V
Pessoal, é o seguinte meu xsara picasso ta ligando, mas algumas vezes da trabalho. Eu giro a chave e até tenta da partida, mas acaba
cortando, as vezes dando uns pipocos tambem, e depois de tentar algumas vezes e esperar, porque não tem o que fazer, dai ele liga. Um eletricista falou que é a bateria, me ofereceu uma bateria de 60 por uns 250,00 e garantiu que o problema resolveria, porem outro me disse que minha bateria ta top, e que pode ser motor de partida. O que pode ser afinal? Alguem pode me ajudar, ou ja passou por isso?
Antes tava normal?
Pode ser:
Fora de ponto
Bobina
Velas
Bico injetor
Sensor de referência
sensor de rotação
Entrada de ar falso
Sensor map
Sensor de temperatura de admissão
Pode ser:
Fora de ponto
Bobina
Velas
Bico injetor
sensor de rotação
Entrada de ar falso
Sensor map
M.Xsara
Vishi, pode ser tudo isso?
Tava normal, começou tem uus 15 dias mais ou menos, o aconselhavel seria passar o scanner então?
Ta ficando acesa a luz da injeção depois do motor ligado?
M.Xsara
Negativo, não permanece nenhuma luz acesa com o motor em funcionamento, e nenhuma mensagem é passada no computador de bordo
- rbcoutinho
- Registrado em: Sáb Jun 25, 2016 11:31 pm
- Nome: Rogerio Coutinho
- Modelos Citroën: C5 e Xsara Picasso 2.0
De uma olhada nas escovas do arranque.
Isso aconteceu comigo e demorei a descobrir
Rogério Coutinho
Tempra 2.0 8v 1998
Marea 2.0 20v 2000
Picasso 2.0 16v 2002
Blazer 2.4 2009
C5 2.0 16V 2008
Picasso 2.0 16v 2008
http://www.rftelecom.net/
Tempra 2.0 8v 1998
Marea 2.0 20v 2000
Blazer 2.4 2009
C5 2.0 16V 2008
Ao dar partida.. O arranque gira normal ou com dificuldade?
M.Xsara
O arranque as vezes gira normal, as vezes com dificuldade
Se o motor estiver no ponto.. E mesmo assim gira normal oscilando pra difícil.. Pode ser mesmo bateria ou arranque
M.Xsara
Pois é , pelas descrições que vocês me deram aqui no fórum, eu acho que é os dois !!! até porque ontem eu achei o papel da garantia da minha bateria e vi que ela foi instalada em 2013. Acho que 3 anos ja deu pra ela, não acha?
Depois de ligar, você nota o carro dar alguma falhada? Já aconteceu dele morrer sem motivo?
E sobre a bateria, leva num autoelétrico e pede para testar. Por incrível que pareça, a segunda bateria que esse carro teve (tinha sido instalada em garantia, lá em 2004 - época que a Citroen fazia bonito no pós venda), durou 7 anos, e ainda tinha um pouco de vida restante (só troquei pois iria viajar, e fiquei com receio). A atual já tá com quase 5 anos e está firme e forte por enquanto...
M.Xsara
É mesmo renan, vc perguntou e agora estou me lembrando, ele falha sim algumas vezes, principalamente nas marchas mais altas e mesmo sem eu fazer barbeiragem ele morre de vez em quando, mas só na hora de sair em primeira marcha. Tem alguma dica do que pode ser então? e sobre a bateria, a minha não é de marca ruim, é da Zetta de 60 amperes, ouvi dizer que é segunda linha da moura, sei la.
olha.. a vida de uma bateria normalmente gira em torno de 3 anos mesmo.. a partir disso ela pode começar a ficar esquisita.
mas isso depende do uso.. depende se ela sofreu descargas.. e por ai vai.. mas como a sua tem 3 anos.. já é candidata a ser problemática.
em qualquer loja de baterias, eles fazem o teste dela sugando o fluído e verificando a reação química.
M.Xsara
Mas ele da umas falhadas e morre sem motivo de vez em quando, mas de vez em quando mesmo, e só na saída, em primeira. Vc acha que tem alguma ligação com esse problema miau?
Eu verificaria sensor de rotação também. Se ele está ruim, não detecta que o arranque está girando o motor e não injeta combustível. É uma peça barata e fácil de diagnosticar. Com o scanner dá pra saber na hora se é isso que está causando o defeito...
