Picasso da partida mas não liga
M.Xsara
Registrado em: Qua Jul 27, 2016 12:01 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 Exc 16V
Mensagem por M.Xsara » Seg Set 12, 2016 9:12 pm
Pessoal, é o seguinte meu xsara picasso ta ligando, mas algumas vezes da trabalho. Eu giro a chave e até tenta da partida, mas acaba
cortando, as vezes dando uns pipocos tambem, e depois de tentar algumas vezes e esperar, porque não tem o que fazer, dai ele liga. Um eletricista falou que é a bateria, me ofereceu uma bateria de 60 por uns 250,00 e garantiu que o problema resolveria, porem outro me disse que minha bateria ta top, e que pode ser motor de partida. O que pode ser afinal? Alguem pode me ajudar, ou ja passou por isso?
Mensagem por Miau » Seg Set 12, 2016 9:40 pm
Antes tava normal?
Pode ser:
Fora de ponto
Bobina
Velas
Bico injetor
Sensor de referência
sensor de rotação
Entrada de ar falso
Sensor map
Sensor de temperatura de admissão
M.Xsara
Mensagem por M.Xsara » Seg Set 12, 2016 9:51 pm
Vishi, pode ser tudo isso? :| Tava normal, começou tem uus 15 dias mais ou menos, o aconselhavel seria passar o scanner então?
Mensagem por Miau » Seg Set 12, 2016 10:05 pm
Ta ficando acesa a luz da injeção depois do motor ligado?
M.Xsara
Mensagem por M.Xsara » Seg Set 12, 2016 10:11 pm
Negativo, não permanece nenhuma luz acesa com o motor em funcionamento, e nenhuma mensagem é passada no computador de bordo
rbcoutinho
Registrado em: Sáb Jun 25, 2016 11:31 pm
Nome: Rogerio Coutinho
Modelos Citroën: C5 e Xsara Picasso 2.0
Mensagem por rbcoutinho » Ter Set 13, 2016 10:51 am
De uma olhada nas escovas do arranque.
Isso aconteceu comigo e demorei a descobrir
Rogério Coutinho :brflag:
Tempra 2.0 8v 1998
Marea 2.0 20v 2000
Picasso 2.0 16v 2002
Blazer 2.4 2009
C5 2.0 16V 2008
Picasso 2.0 16v 2008
http://www.rftelecom.net/
Mensagem por Miau » Ter Set 13, 2016 11:17 am
Ao dar partida.. O arranque gira normal ou com dificuldade?
M.Xsara
Mensagem por M.Xsara » Ter Set 13, 2016 7:29 pm
O arranque as vezes gira normal, as vezes com dificuldade
Mensagem por Miau » Ter Set 13, 2016 9:25 pm
Se o motor estiver no ponto.. E mesmo assim gira normal oscilando pra difícil.. Pode ser mesmo bateria ou arranque
M.Xsara
Mensagem por M.Xsara » Ter Set 13, 2016 9:40 pm
Pois é , pelas descrições que vocês me deram aqui no fórum, eu acho que é os dois !!! até porque ontem eu achei o papel da garantia da minha bateria e vi que ela foi instalada em 2013. Acho que 3 anos ja deu pra ela, não acha?
Mensagem por renan97ar » Ter Set 13, 2016 10:05 pm
Depois de ligar, você nota o carro dar alguma falhada? Já aconteceu dele morrer sem motivo?
E sobre a bateria, leva num autoelétrico e pede para testar. Por incrível que pareça, a segunda bateria que esse carro teve (tinha sido instalada em garantia, lá em 2004 - época que a Citroen fazia bonito no pós venda), durou 7 anos, e ainda tinha um pouco de vida restante (só troquei pois iria viajar, e fiquei com receio). A atual já tá com quase 5 anos e está firme e forte por enquanto...
M.Xsara
Mensagem por M.Xsara » Ter Set 13, 2016 10:42 pm
É mesmo renan, vc perguntou e agora estou me lembrando, ele falha sim algumas vezes, principalamente nas marchas mais altas e mesmo sem eu fazer barbeiragem ele morre de vez em quando, mas só na hora de sair em primeira marcha. Tem alguma dica do que pode ser então? e sobre a bateria, a minha não é de marca ruim, é da Zetta de 60 amperes, ouvi dizer que é segunda linha da moura, sei la.
Mensagem por Miau » Ter Set 13, 2016 10:55 pm
olha.. a vida de uma bateria normalmente gira em torno de 3 anos mesmo.. a partir disso ela pode começar a ficar esquisita.
mas isso depende do uso.. depende se ela sofreu descargas.. e por ai vai.. mas como a sua tem 3 anos.. já é candidata a ser problemática.
em qualquer loja de baterias, eles fazem o teste dela sugando o fluído e verificando a reação química.
M.Xsara
Mensagem por M.Xsara » Ter Set 13, 2016 11:01 pm
Mas ele da umas falhadas e morre sem motivo de vez em quando, mas de vez em quando mesmo, e só na saída, em primeira. Vc acha que tem alguma ligação com esse problema miau?
Mensagem por renan97ar » Ter Set 13, 2016 11:03 pm
Eu verificaria sensor de rotação também. Se ele está ruim, não detecta que o arranque está girando o motor e não injeta combustível. É uma peça barata e fácil de diagnosticar. Com o scanner dá pra saber na hora se é isso que está causando o defeito...
