Vareta nivel óleo de motor
RodolfoBertolucci
- Nome: Rodolfo bertolucci
Rapaziada, fui verificar o nivel de óleo como sempre faço nesse fim de semana e reparei que a vareta que é revestida com um polimero (acho), estava com micro trinca nesse revestimento e faltando alguns "pedacinhos" que acredito que deve ter indo para dentro do motor (já fiz a troca do óleo e filtro preventivamente) passei a unha e soltou bastante, dá impressão que estava ressecado.
https://drive.google.com/file/d/0B1bfJC ... sp=sharing
Dei uma boa raspada e tirei toda essa resina que estava se soltando. por baixo a impressão que o corpo dele é fibra de vidro.
Alguém ja teve esse histórico de problema ?
Rodolfo C4 Grand
Que estranho, nunca vi uma vareta assim.. talvez outros donos de c4 saibam melhor!
Ja verificou na citroen se existe algum procedimento pra substituiçao, tipo um recall? Pq pode ser q pedaços entrem nas galerias de oleo mesmo e prejudiquem o motor
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Do Xsara Picasso é toda metálica. Somente a trava vareta é de plástico rígido.
No mercadolivre.com.br tem para C4 Picasso.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
também nunca vi vareta assim.. sempre metálica por razões obvias
As duas varetas que tenho são exatamente desse tipo, com o absurdo de ser uma menor que a outra. Uma é a original do carro e a outra comprei na própria Citroën.
Agora elas não descamam não, a foto está parecendo borra seca.
RodolfoBertolucci
Será Rgdl que é borra?
Se for borra, é muita borra pois tem uma camada bem grossa, firme e uniforme.
Vou dar um pulo em alguma CCS para tirar a dúvida, se for irei raspar.
Outro ponto qual o comprimento da duas varetas que tem? Vou medir a minha aqui e comparo com a sua.
Rodolfo C4 Grand
Rapaz eu nunca medi as duas não, mas nem precisou para saber que uma é maior que a outra, pois dá para ver no visual. Vou colocar umas fotos para vc ver.
RodolfoBertolucci
Boa noite RGDL, fiz algumas medições da vareta, segue a foto no link abaixo.
O diametro da parte que escanou na ponta tem 2mm e a parte de cima tem 3mm, peguei uma lupa e olhei melhor não parece ser borra não.
Rodolfo C4 Grand
Cara, ainda não fiz a medição das varetas, não como vc mas como prometi ai vão as fotos das duas lado a lado.
A amarela é a que veio no carro quando comprei a roxa é a que comprei na concessionária, note que a roxa é menor um pouco e as marcações também são em lugares diferentes. Mas nenhuma das duas tem marcas de descamação de qualquer tipo.
Pote até ser que na sua seja descamação mesmo, na duvida é melhor trocar.
silveriob6
- Registrado em: Ter Jul 07, 2015 9:36 am
- Nome: silveriob6
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2007 EXA 2.0 16v / Escort GL 1989
A vareta que veio é feita de fibra de vidro, não sei se é original ou não mas realmente ela quebra e se desfaz. A minha é assim e vou trocar pela metálica.
Xsara Picasso EXA 2007 16V. Automatico / Escort GL 1.6 CHT 1989
Junior1801
- Registrado em: Ter Dez 19, 2017 8:58 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 16v 2008
[quote="RodolfoBertolucci"]Rapaziada, fui verificar o nivel de óleo como sempre faço nesse fim de semana e reparei que a vareta que é revestida com um polimero (acho), estava com micro trinca nesse revestimento e faltando alguns "pedacinhos" que acredito que deve ter indo para dentro do motor (já fiz a troca do óleo e filtro preventivamente) passei a unha e soltou bastante, dá impressão que estava ressecado.
Alguém ja teve esse histórico de problema ?[/quote]
Boa noite amigo possuo um Xsara Picasso 1.6 16v E a vareta do meu também descascou ela é original de fábrica possuo carro desde zero realmente original de fibra e não de metal com a . A plástica porém a minha já descascou muito e acabou quebrando não consigo outra original estou a procura e não acho sempre quando encontro é de metal e ao colocar ao lado da minha percebo que é um dedo menor já comprei uma paralela E acabei devolvendo por este motivo, porém este descascados você retirou não tem problema de danificar o motor mas realmente este problema ocorre depois de muitos anos de uso a minha mesmo começou com isso somente agora comprei o carro zero em 2008 e repetindo realmente ela é de fibra caso saiba de um lugar onde posso encontrar-la a mesma original nova Favor mostrar link obrigado
Junior1801, já tentou na concessionária?
Bom dia pessoal,
Na segunda feira, percebi um ruido no motor, fui na concessionaria e o consultor me orientou a verificar o nivel do oleo pela manha. Na terça feira fiz a verificação e para minha surpresa e apreensão o carter estava seco, preocupado com o ocorrido marquei uma revisão para hoje. Chegando na concessionaria o mecanico disse ser normal no motor do C3 flex 1.6, a queima de oleo durante 8.000km e que nesse caso a vareta não mostra se existe oleo no carter, e o painel so acende a luz de oleo quando so resta 1L de oleo. Alguem que tem C3 já teve essa expeirencia? Qual a opinião de voces?
Na verdade todo carro consome óleo, uns mais outros menos.
Verifique se não existe vazamentos.
