Vareta nivel óleo de motor
RodolfoBertolucci
Nome: Rodolfo bertolucci
Mensagem por RodolfoBertolucci » Ter Jun 21, 2016 2:45 pm
Rapaziada, fui verificar o nivel de óleo como sempre faço nesse fim de semana e reparei que a vareta que é revestida com um polimero (acho), estava com micro trinca nesse revestimento e faltando alguns "pedacinhos" que acredito que deve ter indo para dentro do motor (já fiz a troca do óleo e filtro preventivamente) passei a unha e soltou bastante, dá impressão que estava ressecado.
https://drive.google.com/file/d/0B1bfJC ... sp=sharing
Dei uma boa raspada e tirei toda essa resina que estava se soltando. por baixo a impressão que o corpo dele é fibra de vidro.
Alguém ja teve esse histórico de problema ?
Rodolfo C4 Grand
Mensagem por gabriel_mupe » Ter Jun 21, 2016 11:32 pm
Que estranho, nunca vi uma vareta assim.. talvez outros donos de c4 saibam melhor!
Ja verificou na citroen se existe algum procedimento pra substituiçao, tipo um recall? Pq pode ser q pedaços entrem nas galerias de oleo mesmo e prejudiquem o motor
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qua Jun 22, 2016 9:44 am
Do Xsara Picasso é toda metálica. Somente a trava vareta é de plástico rígido.
No mercadolivre.com.br tem para C4 Picasso.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
Mensagem por Miau » Qua Jun 22, 2016 10:22 am
também nunca vi vareta assim.. sempre metálica por razões obvias
Mensagem por rgdl » Qui Jun 23, 2016 10:57 pm
As duas varetas que tenho são exatamente desse tipo, com o absurdo de ser uma menor que a outra. Uma é a original do carro e a outra comprei na própria Citroën.
Agora elas não descamam não, a foto está parecendo borra seca.
RodolfoBertolucci
Mensagem por RodolfoBertolucci » Sex Jun 24, 2016 11:24 pm
Será Rgdl que é borra?
Se for borra, é muita borra pois tem uma camada bem grossa, firme e uniforme.
Vou dar um pulo em alguma CCS para tirar a dúvida, se for irei raspar.
Outro ponto qual o comprimento da duas varetas que tem? Vou medir a minha aqui e comparo com a sua.
Rodolfo C4 Grand
Mensagem por rgdl » Sáb Jun 25, 2016 4:48 pm
Rapaz eu nunca medi as duas não, mas nem precisou para saber que uma é maior que a outra, pois dá para ver no visual. Vou colocar umas fotos para vc ver.
RodolfoBertolucci
Mensagem por RodolfoBertolucci » Seg Jun 27, 2016 8:28 pm
Boa noite RGDL, fiz algumas medições da vareta, segue a foto no link abaixo.
O diametro da parte que escanou na ponta tem 2mm e a parte de cima tem 3mm, peguei uma lupa e olhei melhor não parece ser borra não.
Rodolfo C4 Grand
Mensagem por rgdl » Seg Jun 27, 2016 11:41 pm
Cara, ainda não fiz a medição das varetas, não como vc mas como prometi ai vão as fotos das duas lado a lado.
Imagem Imagem
A amarela é a que veio no carro quando comprei a roxa é a que comprei na concessionária, note que a roxa é menor um pouco e as marcações também são em lugares diferentes. Mas nenhuma das duas tem marcas de descamação de qualquer tipo.
Pote até ser que na sua seja descamação mesmo, na duvida é melhor trocar.
silveriob6
Registrado em: Ter Jul 07, 2015 9:36 am
Nome: silveriob6
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2007 EXA 2.0 16v / Escort GL 1989
Mensagem por silveriob6 » Seg Dez 26, 2016 9:18 am
A vareta que veio é feita de fibra de vidro, não sei se é original ou não mas realmente ela quebra e se desfaz. A minha é assim e vou trocar pela metálica.
Junior1801
Registrado em: Ter Dez 19, 2017 8:58 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 16v 2008
Mensagem por Junior1801 » Ter Dez 19, 2017 9:05 pm
[quote="RodolfoBertolucci"]Rapaziada, fui verificar o nivel de óleo como sempre faço nesse fim de semana e reparei que a vareta que é revestida com um polimero (acho), estava com micro trinca nesse revestimento e faltando alguns "pedacinhos" que acredito que deve ter indo para dentro do motor (já fiz a troca do óleo e filtro preventivamente) passei a unha e soltou bastante, dá impressão que estava ressecado.
Alguém ja teve esse histórico de problema ?[/quote]
Boa noite amigo possuo um Xsara Picasso 1.6 16v E a vareta do meu também descascou ela é original de fábrica possuo carro desde zero realmente original de fibra e não de metal com a . A plástica porém a minha já descascou muito e acabou quebrando não consigo outra original estou a procura e não acho sempre quando encontro é de metal e ao colocar ao lado da minha percebo que é um dedo menor já comprei uma paralela E acabei devolvendo por este motivo, porém este descascados você retirou não tem problema de danificar o motor mas realmente este problema ocorre depois de muitos anos de uso a minha mesmo começou com isso somente agora comprei o carro zero em 2008 e repetindo realmente ela é de fibra caso saiba de um lugar onde posso encontrar-la a mesma original nova Favor mostrar link obrigado
Mensagem por Munhoz » Qua Dez 20, 2017 10:53 am
Junior1801, já tentou na concessionária?
mcarneiro
Registrado em: Sex Dez 22, 2017 10:55 am
Modelos Citroën: C3
Mensagem por mcarneiro » Sex Dez 22, 2017 11:27 am
Bom dia pessoal,
Na segunda feira, percebi um ruido no motor, fui na concessionaria e o consultor me orientou a verificar o nivel do oleo pela manha. Na terça feira fiz a verificação e para minha surpresa e apreensão o carter estava seco, preocupado com o ocorrido marquei uma revisão para hoje. Chegando na concessionaria o mecanico disse ser normal no motor do C3 flex 1.6, a queima de oleo durante 8.000km e que nesse caso a vareta não mostra se existe oleo no carter, e o painel so acende a luz de oleo quando so resta 1L de oleo. Alguem que tem C3 já teve essa expeirencia? Qual a opinião de voces?
Mensagem por Munhoz » Sex Dez 22, 2017 11:44 am
Na verdade todo carro consome óleo, uns mais outros menos.
Verifique se não existe vazamentos.
