Luz da injeção
rodrigoladeira
- Registrado em: Sex Jul 13, 2012 8:19 am
- Nome: Rodrigo Ladeira
Luz da injeção
luz da injeção (última luz lado direito do painel) acende e não apaga e quando viro a chave faz um tec e mais nada, alguém poderia me dar uma idéia do que seja?
Carro Xasara picasso 2002 2.0 manual
Desde já agradeço!!!
Luz da injeção
olha, quando liga a chave sem dar partida, acho que essa luz fica acesa mesmo, até que se de partida.
Quanto ao tec, pode ser a bateria fraca sem força pra girar o arranque.
rodrigoladeira
Luz da injeção
Bom dia Maiu!
O normal é acender e apagar antes de dar a partida, mas ela fica acesa direto.
Luz da injeção
só se somente o seu faz isso..
pois o meu e todos os que mexi acendem varias luzes como air bag, abs, etc.. pra indicar que a lampada ta ok..
depois as luzes se apagam, mantendo acesas:
- do freio de mão, obviamente pois está puxado
- da bateria, obviamente pois não é detectado tensão de carga
- de pressão do óleo, obviamente pois não é detectada pressão no sensor
- da injeção, obviamente pois o sistema está ligado, mas o motor está morto
e fica acessa até que se de partida.
Luz da injeção
rodrigoladeira, a luz de injeção em qualquer carro fica acesa antes da partida, só apaga com o motor está em funcionamento.
Quando se vira a chave é feito um processo de diagnostico do carro acendendo todas as luzes e apagando a medida que o diagnóstico não indique erros. Não havendo erro algum em abs, airbag e etc... permanecem acesas apenas as luzes que o Miau indicou.
Luz da injeção
Se a sua luz fica acessa mesmo com o motor ligado isso indica q tem alguma coisa fora dos parametro, podem ser uma infinidade de coisas (velas, bicos, sonda lambda, sensor...)
rodrigoladeira
Luz da injeção
Vlw galera!!
Entendi, vou pedir um eletricista para olhare depois vejo a luz.
Vou postando as soluções.
Obrigado!!!
Obrigado!!!
rodrigoladeira
Luz da injeção
Boa Noite!
Levei o carro no eletricista, ele olhou o arranque e passou para o mecânico, onde o mesmo relatou que o motor está trancado, disse que pode ser calço hidraulico, vai verificar durante a semana e me retornar.
O que vocês acham?
Att, abraço!!
O que vocês acham?
Att, abraço!!
Luz da injeção
Acho q basta soltar a caneta de injetores pra ver se tem algum aberto.. E ai liga o carro semndar partida pra acionar a bomba e ver se vaz. Se não vazar.. Então é improvável que seja calço
Fora isso. Tambem pode se retirar as velas e ver se tem alguma encharcada.. E tentar dar partida sem vela pra ver se o arranque gira.
Tudo isso é muito mais facil do que remover o arranque fora
rodrigoladeira
Luz da injeção
Boa noite!!
Agradeço a todos que me ajudaram, como sempre vocês são fechamento.
Meu motor bateu as botas, travou, tem que desmontar ver o que é, levar para retifica e etc.
Não vou fazer pois é muito caro.
Vlww
Vlww
Luz da injeção
Cara mas como isso aconteceu, motor não bate do nada.
Luz da injeção
ta cada vez mais esquisito isso ai.. pra um motor bater, teria percebido facilmente no último uso um comportamento estranho, barulhos, etc..
agora bater sozinho desligado e frio? pra lá de esquisito..
acho que você entrou foi mal de mecânico que nem tá sabendo dizer o que houve
- Kadurj
- Nome: Kadurj
Luz da injeção
Deus nos livre...
Luz da injeção
kadu, esse motor é bem robusto e são poucos os casos relatados no fórum de motor batido.
E o pouco que tem é batida de motor por calço hidráulico. Normalmente porque foi surpreendido por uma chuva forte e o carro ficou em lugar alagado e houve falha na vedação do conjunto tubo de entrada de ar/ressonador/caixa do filtro de ar.
Mas veja esse motor (2.0) não é propenso a dar esse tipo de problema, entende?
Usando aditivo no sistema de arrefecimento, usando o óleo correto, verificando sempre o nível e trocando no tempo certo e não fazendo do carro um barco, vc não deve ter nunca esse tipo de problema. A não ser que vc seja muito azarado mas ai é outra história.
DU SAM
- Registrado em: Qua Jun 13, 2018 11:12 pm
- Modelos Citroën: ctroen C5 Break Executivo 2.0 AT
Luz da injeção
Olá bom dia .
Tenho um C5 Bleak 2.0
Comprei a pouco , ele está com a lua da ignição eletrônica acesso ,foi do nada e não apresenta falha no motor...
Alguém pode me reportar oque pode ser..
Obrigado.
DU SAM .
Obrigado.
DU SAM .
