Luz da injeção
rodrigoladeira
Registrado em: Sex Jul 13, 2012 8:19 am
Nome: Rodrigo Ladeira
Luz da injeção
Mensagem por rodrigoladeira » Seg Mai 16, 2016 7:34 pm
luz da injeção (última luz lado direito do painel) acende e não apaga e quando viro a chave faz um tec e mais nada, alguém poderia me dar uma idéia do que seja?
Carro Xasara picasso 2002 2.0 manual
Desde já agradeço!!!
Luz da injeção
Mensagem por Miau » Seg Mai 16, 2016 7:59 pm
olha, quando liga a chave sem dar partida, acho que essa luz fica acesa mesmo, até que se de partida.
Quanto ao tec, pode ser a bateria fraca sem força pra girar o arranque.
rodrigoladeira
Luz da injeção
Mensagem por rodrigoladeira » Ter Mai 17, 2016 11:10 am
Bom dia Maiu!
O normal é acender e apagar antes de dar a partida, mas ela fica acesa direto.
Luz da injeção
Mensagem por Miau » Ter Mai 17, 2016 11:21 am
só se somente o seu faz isso..
pois o meu e todos os que mexi acendem varias luzes como air bag, abs, etc.. pra indicar que a lampada ta ok..
depois as luzes se apagam, mantendo acesas:
- do freio de mão, obviamente pois está puxado
- da bateria, obviamente pois não é detectado tensão de carga
- de pressão do óleo, obviamente pois não é detectada pressão no sensor
- da injeção, obviamente pois o sistema está ligado, mas o motor está morto
e fica acessa até que se de partida.
Luz da injeção
Mensagem por rgdl » Ter Mai 17, 2016 12:31 pm
rodrigoladeira, a luz de injeção em qualquer carro fica acesa antes da partida, só apaga com o motor está em funcionamento.
Quando se vira a chave é feito um processo de diagnostico do carro acendendo todas as luzes e apagando a medida que o diagnóstico não indique erros. Não havendo erro algum em abs, airbag e etc... permanecem acesas apenas as luzes que o Miau indicou.
Luz da injeção
Mensagem por gabriel_mupe » Ter Mai 17, 2016 1:39 pm
Se a sua luz fica acessa mesmo com o motor ligado isso indica q tem alguma coisa fora dos parametro, podem ser uma infinidade de coisas (velas, bicos, sonda lambda, sensor...)
rodrigoladeira
Luz da injeção
Mensagem por rodrigoladeira » Qua Mai 18, 2016 3:41 pm
Vlw galera!!
Entendi, vou pedir um eletricista para olhare depois vejo a luz.
Vou postando as soluções.
Obrigado!!!
rodrigoladeira
Luz da injeção
Mensagem por rodrigoladeira » Sáb Mai 21, 2016 5:12 pm
Boa Noite!
Levei o carro no eletricista, ele olhou o arranque e passou para o mecânico, onde o mesmo relatou que o motor está trancado, disse que pode ser calço hidraulico, vai verificar durante a semana e me retornar.
O que vocês acham?
Att, abraço!!
Luz da injeção
Mensagem por Miau » Sáb Mai 21, 2016 6:24 pm
Acho q basta soltar a caneta de injetores pra ver se tem algum aberto.. E ai liga o carro semndar partida pra acionar a bomba e ver se vaz. Se não vazar.. Então é improvável que seja calço
Fora isso. Tambem pode se retirar as velas e ver se tem alguma encharcada.. E tentar dar partida sem vela pra ver se o arranque gira.
Tudo isso é muito mais facil do que remover o arranque fora
rodrigoladeira
Luz da injeção
Mensagem por rodrigoladeira » Seg Mai 23, 2016 8:01 pm
Boa noite!!
Agradeço a todos que me ajudaram, como sempre vocês são fechamento.
Meu motor bateu as botas, travou, tem que desmontar ver o que é, levar para retifica e etc.
Não vou fazer pois é muito caro.
Vlww
Luz da injeção
Mensagem por rgdl » Ter Mai 24, 2016 9:19 am
Cara mas como isso aconteceu, motor não bate do nada.
Luz da injeção
Mensagem por Miau » Ter Mai 24, 2016 9:25 am
ta cada vez mais esquisito isso ai.. pra um motor bater, teria percebido facilmente no último uso um comportamento estranho, barulhos, etc..
agora bater sozinho desligado e frio? pra lá de esquisito..
acho que você entrou foi mal de mecânico que nem tá sabendo dizer o que houve
Kadurj
Nome: Kadurj
Luz da injeção
Mensagem por Kadurj » Ter Mai 24, 2016 6:14 pm
Deus nos livre... :pray: :pray:
Luz da injeção
Mensagem por rgdl » Qua Mai 25, 2016 9:19 am
kadu, esse motor é bem robusto e são poucos os casos relatados no fórum de motor batido.
E o pouco que tem é batida de motor por calço hidráulico. Normalmente porque foi surpreendido por uma chuva forte e o carro ficou em lugar alagado e houve falha na vedação do conjunto tubo de entrada de ar/ressonador/caixa do filtro de ar.
Mas veja esse motor (2.0) não é propenso a dar esse tipo de problema, entende?
Usando aditivo no sistema de arrefecimento, usando o óleo correto, verificando sempre o nível e trocando no tempo certo e não fazendo do carro um barco, vc não deve ter nunca esse tipo de problema. A não ser que vc seja muito azarado mas ai é outra história.
DU SAM
Registrado em: Qua Jun 13, 2018 11:12 pm
Modelos Citroën: ctroen C5 Break Executivo 2.0 AT
Luz da injeção
Mensagem por DU SAM » Sáb Jun 16, 2018 7:48 am
Olá bom dia .
Tenho um C5 Bleak 2.0
Comprei a pouco , ele está com a lua da ignição eletrônica acesso ,foi do nada e não apresenta falha no motor...
Alguém pode me reportar oque pode ser..
DU SAM .
