C3 Solaris motor desliga sozinho
Olá.
Tenho um C3 Solaris 2012/2012 automático que já apagou em funcionamento 4 vezes no último mês. Sem aviso o carro morre; Quando se tenta a partida ele não pega; ou pega às vezes, no outro dia. Este problema já aconteceu tanto com o carro andando a 60km/h (1x) e parado no trânsito (3x). Quando o carro está em movimento o pedal de aceleração pára de funcionar, mas não trava, como se não conseguisse mais bombear gasolina. Nestes casos eu tento jogar o carro para o acostamento usando o freio. Quando ele chega de guincho na mecânica ele normalmente já está funcionando o que dificulta a ação dos mecânicos. Todas as peças já foram testadas nestas inúmeras idas ao mecânico mas nada indica defeito e ninguém descobre o problema. A bateria é sempre testada pelo funcionário da seguradora que me socorre no local e nunca apresenta nada de errado. Foi feito o seguinte:
(1) VERIFICAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO - FALHA DE ALIMENTAÇÃO EVENTUAL DO MÓDULO.
(2) EXAME DAS CONEXÕES DOS CABOS DA BATERIA - LEITURAS COM SCANNER
(3) TROCA DO INTERRUPTOR DO PEDAL DO FREIO
Todas as conexões dos módulos e chicotes foram limpas, além das conexões de fusíveis. Agora, o mecânico acha que se deve trocar o módulo BSI.
Alguma dica?
Obrigado.
Alguma dica?
Obrigado.
- Registrado em: Qui Jan 14, 2016 1:22 am
- Nome: Thomaz.S
- Modelos Citroën: C3 GLX Automático 1.6 / 16V - 2009
Amigo "Naba" antes qualquer coisa, vou te dar uma sugestão, que parece estranha, mas não é! Vá em um especialista em painéis (mas tem que ser um especialista ou seja ele só mexe com isso)! Saca? Aonde fica o marcador de velocidade, conta-giros e etc...
Diga que seu carro está desligando, ele já vai sacar o que é.
Provavelmente é painel!
Tive o mesmo problema (exatamente o mesmo) em outro carro, de outra marca e era problema no painel!!!
Tem gente que vende o carro, pois quando esse problema está ligado a painel, ninguém mata a charada... Então já elimine a hipótese de cara.
- Registrado em: Sáb Out 17, 2015 7:56 am
- Nome: Naka
Eu checaria a bomba de combustível também...
- paulo.silva
- Nome: paulo
bom dia! o meu c5 v6 esta morrendo de ves enquanto quando vai reduzir pra primeira marcha, mais nao engasga simplesmente morre, para o carro da a partida e ele liga normal vai entender... vou trocar o sensor map se nao melhorar vou testar a vazao da bomba da gasolina pois a pressao ta boa!! esses carros cheios de eletronica eles nao engasga tem alguma protecao pra nao dar trancos no motor e caixa eu acho!!!
- Registrado em: Ter Mar 21, 2017 1:03 pm
- Modelos Citroën: C3 Solaris 2012
Olá naba.
Recentemente comprei um C3 Solaris 2012 com apenas 25 mil rodados, mas ele está apresentando esse mesmo problema que você descreveu. Você conseguiu encontrar a solução?
Obrigado.
Abraço.
Obrigado.
Abraço.
- Registrado em: Qua Mar 22, 2017 3:43 am
- Modelos Citroën: C3 1.4 2011
Estou com mesmo problema no meu c3 2011.. desliga sozinho do nda.. depois de 20 min. Volta a funcionar. Alguém ja descobriu o problema? Ja cansei de levar em oficinas e ninguém resolver.
Acusa algum erro de injeção?
Nada. Não acusa nenhum erro. O que pude notar é que enquanto ele está nessa condição (de não querer pegar) quando você vira a chave ele não fazer aquele barulhinho tradicional de alguns segundos que eu sempre entendi como sendo o barulho da bomba ligando.
Não existe conexão com o tempo de operação. Já viajei 200km com ele e nada. Aí minha mulher vai dar uma volta de 5km e ele apaga dessa forma.
Obrigado pessoal.
Obrigado pessoal.
Quando ele apaga, é como se estivesse acabando o combustível? Ou seja, vai falhando o motor até morrer? Ou apaga subitamente como se você tivesse comandado pra desligar na chave?
Depois o arranque gira normal? Ou nem gira o arranque?
Ele simplesmente morre, sem falhar antes. Já ocorreu estando em movimento e também parado ao lado de uma cabine de pedágio (estava em drive, parado no freio). Depois que ele morre, ao tentar ligar, o arranque funciona perfeitamente mas ele não pega, exatamente como se estivesse completamente sem combustível porque em momento algum ele chega ao menos a parecer que ele vai pegar (engasgadas). Depois de um tempo tentando (sem lógica nenhuma nesse tempo), você vira e ele pega como se nada tivesse acontecido. Aí você pode desligar e ligar imediatamente quantas vezes quiser que ele vai continuar pegando como se tivesse acabado de sair da fábrica.
cara, ta me parecendo que pode ser falha na leitura do transpnder.. sistema anti-furto
se puder, teste com a chave reserva.. e veja se da o mesmo problema..
se a chave principal for desmontável, experimente o seguinte teste.. sabendo que está no momento em que funciona, tire o transponder da chave(carvãozinho) e gire pra ver se arma a bomba de combustível.. pra ver se o sintoma com a falta de transponder é a mesma
Miau.
Fiz o teste. Tirei o transponder, virei a chave e pude ouvir o barulho da bomba mas o carro não ligou. Ficou exatamente do mesmo jeito de quando apresenta o problema (funciona o arranque mas não pega). Coloquei a chave reserva e ele pegou de primeira.
E aí, a que conclusão chegamos? rs.
Muitíssimo obrigado pela força.
então.. fique uma semana usando a chave reserva e veja se o defeito se manifesta.
Cara n tem nda com a chave eu acho.. n é o sistema code... oq ocorre que simplesmente n aciona a bomba de combustível. . Estou ficando louco .. já fiz de tudo
