C5 2.0 2007, pane elétrica
Por favor alguém me ajuda.
Um belo dia sai com meu carro e ele começou a acusar "Defeito na direção assistida", mas o carro funcionava perfeitamente, então continuei meu caminho. Alguns quilômetros depois começou a acusar "Defeito no sistema ESP/ASR" e acendeu a luz do ESP no painel, cheguei ao meu destino e parei o carro. Quando fui ligar o carro novamente o mesmo começou a acusar no computador de bordo todos os problemas que se pode imaginar, desde os dois já citados a problema no cinto de segurança e na caixa automática. Além disso, por vezes não consigo ligar o carro e ao desligar, viro a chave e o motor continua funcionando, só desliga após alguns minutos.
O carro já está na terceira oficina e parado a quase dois meses, ninguém descobre qual é o verdadeiro problema. Já suspeitaram da BSI, da BSM, do módulo do ABS, da injeção, mas nada resolve. As vezes o eletrônico troca algum componente e o carro fica 2 ou 3 dias sem apresentar defeito, mas depois volta tudo como antes.
Não sei mais o que fazer. Alguém saberia me ajudar?
Estou ficando desesperado.
Desde já agradeço a ajuda.
[quote name='Munhoz' date='Nov 24 2015, 12:13 PM' post='31560']
já tentou trocar a bateria?
Tentei sim, coloquei a bateria do meu outro carro, que havia trocado a apenas 1 semana, e o problema persistiu. Essa bateria que testei é de 60Ah, mas não acredito que isso seja problema.
Alguma outra sugestão?
Obrigado.
Obrigado.
ricardaovrb
- Registrado em: Sáb Jun 15, 2019 10:32 am
- Modelos Citroën: c5 2.0 16v 2012
Bom dia meu amigo
Estou desesperado com o mesmo problema e queria saber se Conseguiu resolver
ricardaovrb
lucaslau escreveu:Por favor alguém me ajuda.
Também estou com mesmo problema e não consigo achar o defeito
- paulo.silva
- Nome: paulo
testar todos os sensores possível desmontar o chicote prncipal do motor , pode ser curto revisar todos os fuziveis pode ter mau contatos pode ter umidade nos módulos. Meu c5 v6 mostrava muitos códigos de erros e anomalia na caixa de cambio tudo resolvido sem gastar nada so fazendo testes ...boa sorte!! Foi trocado sonda e sensor map e alguns mau contatos
Verifica os sensores do ABS, são usados pela direção assistida ABS ESP ASR caixa automática. (Devem ficar entre 1000 e 2000 Ohms)lucaslau escreveu:Por favor alguém me ajuda.
Devem ter folga de 0,3 a 1,2 entre o sensor e "roda fônica".
Acredito que o carro não desligue se "acha que está em movimento".
