C5 2.0 2007, pane elétrica
lucaslau
Registrado em: Ter Nov 24, 2015 10:08 am
Nome: lucaslau
Mensagem por lucaslau » Ter Nov 24, 2015 10:34 am
Por favor alguém me ajuda.
Um belo dia sai com meu carro e ele começou a acusar "Defeito na direção assistida", mas o carro funcionava perfeitamente, então continuei meu caminho. Alguns quilômetros depois começou a acusar "Defeito no sistema ESP/ASR" e acendeu a luz do ESP no painel, cheguei ao meu destino e parei o carro. Quando fui ligar o carro novamente o mesmo começou a acusar no computador de bordo todos os problemas que se pode imaginar, desde os dois já citados a problema no cinto de segurança e na caixa automática. Além disso, por vezes não consigo ligar o carro e ao desligar, viro a chave e o motor continua funcionando, só desliga após alguns minutos.
O carro já está na terceira oficina e parado a quase dois meses, ninguém descobre qual é o verdadeiro problema. Já suspeitaram da BSI, da BSM, do módulo do ABS, da injeção, mas nada resolve. As vezes o eletrônico troca algum componente e o carro fica 2 ou 3 dias sem apresentar defeito, mas depois volta tudo como antes.
Não sei mais o que fazer. Alguém saberia me ajudar?
Estou ficando desesperado.
Desde já agradeço a ajuda.
Mensagem por Munhoz » Ter Nov 24, 2015 12:13 pm
já tentou trocar a bateria?
lucaslau
Nome: lucaslau
Mensagem por lucaslau » Ter Nov 24, 2015 12:44 pm
[quote name='Munhoz' date='Nov 24 2015, 12:13 PM' post='31560']
Tentei sim, coloquei a bateria do meu outro carro, que havia trocado a apenas 1 semana, e o problema persistiu. Essa bateria que testei é de 60Ah, mas não acredito que isso seja problema.
Alguma outra sugestão?
Mensagem por Munhoz » Ter Nov 24, 2015 3:26 pm
as vezes esses carros dá umas panes assim por conta da bateria.. mas se já testou com outra deve ser outra coisa.
Já levou em mecânico que tenha o scanner Lexia? é o original, ele mostra exatamente onde tem problema
ricardaovrb
Registrado em: Sáb Jun 15, 2019 10:32 am
Modelos Citroën: c5 2.0 16v 2012
Mensagem por ricardaovrb » Sáb Jun 15, 2019 10:35 am
Bom dia meu amigo
Estou desesperado com o mesmo problema e queria saber se Conseguiu resolver
ricardaovrb
Mensagem por ricardaovrb » Ter Jun 18, 2019 1:00 am
lucaslau escreveu:Por favor alguém me ajuda.
Também estou com mesmo problema e não consigo achar o defeito
paulo.silva
Nome: paulo
Mensagem por paulo.silva » Qua Jun 19, 2019 12:29 am
testar todos os sensores possível desmontar o chicote prncipal do motor , pode ser curto revisar todos os fuziveis pode ter mau contatos pode ter umidade nos módulos. Meu c5 v6 mostrava muitos códigos de erros e anomalia na caixa de cambio tudo resolvido sem gastar nada so fazendo testes ...boa sorte!! Foi trocado sonda e sensor map e alguns mau contatos
Mensagem por giovane s » Seg Jun 24, 2019 9:49 am
Mensagem por giovane s » Seg Jun 24, 2019 10:05 am
Verifica os sensores do ABS, são usados pela direção assistida ABS ESP ASR caixa automática. (Devem ficar entre 1000 e 2000 Ohms)
Devem ter folga de 0,3 a 1,2 entre o sensor e "roda fônica".
Acredito que o carro não desligue se "acha que está em movimento".
