Defeito no ar condicionado C4 Picasso
staino
- Registrado em: Ter Out 06, 2015 11:59 pm
- Nome: staino
- Modelos Citroën: C4 Picasso 2.0 / 2012
bom dia estou com um problema no ar traseiro esquerdo do meu c4 picasso (quadri zone) mesmo estando em 14 graus o ar sai temperatura normal...... os outros estao gelando normal. alguem poderia me ajudar????
toncovitch
- Registrado em: Ter Jul 07, 2015 8:19 pm
- Nome: toncovitch
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
É POSSÍVEL ATRAVÉS DO LEXIA OU OUTRO SCANNER ALTERAR O INSTANTE DE ACIONAMENTO DA VENTOINHA???
MINHA NAVE ESTÁ DEMORANDO PARA PARTIR A VENTOINHA NO INSTANTE EM QUE LIGO O AR CONDICIONADO!!!
PELO QUE ENTENDO DEVERIA PARTIR JUNTO AO LIGAR O AR-COND E NÃO DEPOIS.
POIS AQUI ESTÁ LIGANDO O PRIMEIRO ESTÁGIO DA VENTOINHA DEPOIS QUE A TEMPERATURA BEIRA OS 87ºC, E O SEGUNDO ESTÁGIO É ACIONADO SOMENTE AO PASSAR DOS 90ºC.
QUERO ALTERAR PARA QUE A VENTOINHA PARTA JUNTO NO 2º ESTÁGIO (NA MAIOR VELOCIDADE) AO LIGAR O AR CONDICIONADO!!!
Editado pela última vez por Timoteo BATALHA em Sex Nov 20, 2015 4:54 pm, em um total de 1 vez.
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
[quote name='renan97ar' date='Nov 20 2015, 10:00 PM' post='31533']
Batalha, o correto é acionar junto do ar a ventoinha. Pode tentar passar o lexia e ver se não tem algum erro de configuração (por exemplo, estar a opção ar condicionado como "ausente").
Renan97ar,
VAleu demais a dica !!! VOU FAZER e informo o resultado !!
Renan97ar,
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
toncovitch
- Nome: toncovitch
[quote name='staino' date='Oct 24 2015, 01:47 PM' post='31191']
O meu estava exatamente igual, alguem tem alguma dica ou tutorial pra resolver o problema??
fred.vicente
- Registrado em: Sáb Dez 19, 2015 8:13 am
- Nome: Frederico Vicente
<!--fonto:Impact--><span style="font-family:Impact"><!--/fonto--><!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->Boa noite pessoal. tudo em com todos? Feliz Natal.
Sou novo por aqui, meu nome é Fred.
Esse problema esta no meu carro, e escuto umas batidas em baixo do banco do passageiro.
Visto isso fui pesquisar na internet para resolver o meu problema...e olha o que encontro;
Creio que será de uma ajuda muito grande para todos vocês que tem o C4 Picasso.
Vejam esse vídeo no Youtube.<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--fontc--></span><!--/fontc-->
<a href="https://youtu.be/KYwJSDh0Qyo" target="_blank">https://youtu.be/KYwJSDh0Qyo</a>
Editado pela última vez por fred.vicente em Qui Dez 24, 2015 7:53 pm, em um total de 1 vez.
<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->Frederico Vicente
Citroen C4 Picasso GLXA 2.0 16V 2012<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Batalha a ventoinha não arma no máximo imediatamente após ligar o ar condicionado não.
Primeiro demora alguns instantes até a central de injeção analisar o motor para ver o momento exato de acionar o compressor, uma vez acionado o compressor vai demorar alguns instantes para a ventoinha armar.
Então não é de imediato não... não é do tipo apertou o A/C ligou a ventoinha no máximo, no mesmo instante.
Esse processo todo até armar a ventoinha demora uns 2 ou 3 minutos +/-.
toncovitch
- Nome: toncovitch
Obrigado pela ajuda, o meu esta com a peça da portinhola quebrada, o pior é que não achei o pedaço que quebrou...não tive coragem de tirar aquela parte branca pra procurar, não sei se tem gás ligado por baixo enfim, montei de novo sem a peça quebrada, alguém já comprou essa peça na CCC?? [/size]
Editado pela última vez por toncovitch em Dom Jan 10, 2016 3:01 pm, em um total de 1 vez.
fred.vicente
[quote name='toncovitch' date='Jan 10 2016, 02:01 PM' post='32221']
Olá Toncovitch.
Você conseguiu ver o vídeo que postei.
O rapaz explica perfeitamente e também como tirar essa parte que quebrou.
Vale a pena assistir todo o vídeo com muita atenção.
Abraço
Olá Toncovitch.
Abraço
