Esguicho Parabrisa Dianteiro
- Diogo Figueira
- Registrado em: Qui Abr 03, 2014 2:33 pm
- Nome: Diogo Figueira
- Modelos Citroën: Xsara Picasso Exclusive 2.0 16v 2006
Estou com um problema curioso no esguicho do para-brisa dianteiro, recentemente acionei a água no vidro dianteiro e saiu normal, dai acionei no vidro traseiro que também saiu normal, voltei a acionar o dianteiro para uma melhor limpeza e a aguá voltou a sair no traseiro e desde então já tentei por diversas vezes e a aguá só sai no limpador traseiro mesmo eu acionando o comando dianteiro.
O que pode estar ocorrendo?
Diogo Figueira
XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2006
A bomba que aciona os dois é a mesma, mas ela tem uma válvula que direciona o fluxo. Pra estar acontecendo isso, a sua travou. Faça como neste tópico <a href="index.php?showtopic=3377" target="_blank">index.php?showtopic=3377</a>, ou compre outra bomba.
- Diogo Figueira
[quote name='renan97ar' date='Jul 10 2015, 04:40 PM' post='29823']
Obrigado Renan,
vou tentar o tutorial e depois conto o resultado, desculpe criar o tópico, não tinha encontrado esse que vc me enviou.
Obrigado Renan,
Diogo Figueira
fabior
- Registrado em: Ter Mar 28, 2017 11:55 am
- Nome: Fabio
- Modelos Citroën: xsara picasso exc 2.0 16v 2002
Esugicho parabrisa dianteiro
boas,
Caros, não estou conseguindo acessar o tópico mencionado, do mais, a minha dúvida é por onde acessar para fazer a manutenção ou troca da bomba de esguicho e, se é um ato fácil ou sugerem levar ao mecânico?
abçs
abçs
Você acessa ela por trás do para-lamas dianteiro direito. Tem de soltar toda a proteção plástica interna dele. Dá para ser feito em casa, só ter um pouco de espaço.
Link para o tutorial: viewtopic.php?t=3377
fabior
- Nome: Fabio
melhor do que isso, só dois disto.
Muito obrigado Renan, boa noite.
CM318
- Registrado em: Qui Fev 04, 2016 6:51 pm
- Nome: CM318
- Modelos Citroën: Picasso 2011 GLX
Aproveitando o tópico, tem como regular a direção do esguicho de água? No meu carro está muito baixo.
Na minha "Sara" 2011 (que é como meus filhos a chamam) eu não consegui ver como fazer isso, mas pode haver algum segredo, digamos assim.
Ué.. Mas no meu, não é do tipo jato.. Sai tudo pulverizado no vidro todo como um leque.. O seu não é assim?
CM318
- Nome: CM318
Sai mas sai fraco, cai tudo uns 5~10 cm apenas acima do limpadores. Daí, quando as paletas varrem, a maior parte do líquido fica abaixo dos limpadores, onde não tem efeito algum.
Em outros carros, com uma agulha você dirige o jato para o ponto ideal.
Ou está entupido, ou a válvula da bomba está ruim, ou a bomba está fraca.
Não há necessidade de ajuste pois ai é um desses problemas
Marciorschneider
- Nome: Márcio Schneider
O meu estava assim e foi piorando até entupir. Tentei limpar com uma agulha mas nada feito, resolvei por uma semana. A solução foi desconectar tudo, remover os esguichos do carro e limpar com esmero (tinha uma sujeira que parecia terra preta dentro). Nunca mais incomodou.
Você tem fotos da desmontagem do esguicho?
Marciorschneider
Não tirei fotos, mas no meu carro foi bem simples, primeiro remover o forro do capô, desconectar o engate rápido (é só girar) de cada esguicho e puxar pelo lado de fora do capô.
CM318
- Nome: CM318
O seu esguicho fica no capõ? O meu é num acabamento plástico, entre o para brisas e o capô.
Marciorschneider
É que o meu carro é um C5, só quis passar a minha experiência com entupimento dos esguichos.
