Esguicho Parabrisa Dianteiro
Diogo Figueira
Nome: Diogo Figueira
Mensagem por Diogo Figueira » Sex Jul 10, 2015 3:27 pm
Estou com um problema curioso no esguicho do para-brisa dianteiro, recentemente acionei a água no vidro dianteiro e saiu normal, dai acionei no vidro traseiro que também saiu normal, voltei a acionar o dianteiro para uma melhor limpeza e a aguá voltou a sair no traseiro e desde então já tentei por diversas vezes e a aguá só sai no limpador traseiro mesmo eu acionando o comando dianteiro.
O que pode estar ocorrendo?
Diogo Figueira
XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2006
Mensagem por renan97ar » Sex Jul 10, 2015 4:40 pm
A bomba que aciona os dois é a mesma, mas ela tem uma válvula que direciona o fluxo. Pra estar acontecendo isso, a sua travou. Faça como neste tópico <a href="index.php?showtopic=3377" target="_blank">index.php?showtopic=3377</a>, ou compre outra bomba.
Diogo Figueira
Mensagem por Diogo Figueira » Seg Jul 13, 2015 5:14 pm
[quote name='renan97ar' date='Jul 10 2015, 04:40 PM' post='29823']
Obrigado Renan,
vou tentar o tutorial e depois conto o resultado, desculpe criar o tópico, não tinha encontrado esse que vc me enviou.
Diogo Figueira
fabior
Registrado em: Ter Mar 28, 2017 11:55 am
Nome: Fabio
Modelos Citroën: xsara picasso exc 2.0 16v 2002
Esugicho parabrisa dianteiro
Mensagem por fabior » Ter Mar 28, 2017 8:18 pm
boas,
Caros, não estou conseguindo acessar o tópico mencionado, do mais, a minha dúvida é por onde acessar para fazer a manutenção ou troca da bomba de esguicho e, se é um ato fácil ou sugerem levar ao mecânico?
abçs
Mensagem por renan97ar » Ter Mar 28, 2017 8:54 pm
Você acessa ela por trás do para-lamas dianteiro direito. Tem de soltar toda a proteção plástica interna dele. Dá para ser feito em casa, só ter um pouco de espaço.
Link para o tutorial: viewtopic.php?t=3377
fabior
Nome: Fabio
Mensagem por fabior » Qua Mar 29, 2017 12:01 am
melhor do que isso, só dois disto.
Muito obrigado Renan, boa noite.
CM318
Nome: CM318
Mensagem por CM318 » Seg Abr 03, 2017 12:55 am
Aproveitando o tópico, tem como regular a direção do esguicho de água? No meu carro está muito baixo.
Na minha "Sara" 2011 (que é como meus filhos a chamam) eu não consegui ver como fazer isso, mas pode haver algum segredo, digamos assim. :think:
Mensagem por Miau » Seg Abr 03, 2017 7:20 am
Ué.. Mas no meu, não é do tipo jato.. Sai tudo pulverizado no vidro todo como um leque.. O seu não é assim?
CM318
Nome: CM318
Mensagem por CM318 » Seg Abr 03, 2017 6:24 pm
Sai mas sai fraco, cai tudo uns 5~10 cm apenas acima do limpadores. Daí, quando as paletas varrem, a maior parte do líquido fica abaixo dos limpadores, onde não tem efeito algum.
Em outros carros, com uma agulha você dirige o jato para o ponto ideal.
Mensagem por Miau » Seg Abr 03, 2017 7:07 pm
Ou está entupido, ou a válvula da bomba está ruim, ou a bomba está fraca.
Não há necessidade de ajuste pois ai é um desses problemas
Marciorschneider
Registrado em: Sáb Nov 21, 2015 4:44 pm
Nome: Márcio Schneider
Mensagem por Marciorschneider » Seg Abr 03, 2017 8:06 pm
O meu estava assim e foi piorando até entupir. Tentei limpar com uma agulha mas nada feito, resolvei por uma semana. A solução foi desconectar tudo, remover os esguichos do carro e limpar com esmero (tinha uma sujeira que parecia terra preta dentro). Nunca mais incomodou.
Mensagem por gjvialta » Ter Abr 04, 2017 9:51 am
Você tem fotos da desmontagem do esguicho?
Marciorschneider
Mensagem por Marciorschneider » Ter Abr 04, 2017 10:27 am
Não tirei fotos, mas no meu carro foi bem simples, primeiro remover o forro do capô, desconectar o engate rápido (é só girar) de cada esguicho e puxar pelo lado de fora do capô.
CM318
Nome: CM318
Mensagem por CM318 » Ter Abr 04, 2017 2:38 pm
O seu esguicho fica no capõ? O meu é num acabamento plástico, entre o para brisas e o capô.
Marciorschneider
Mensagem por Marciorschneider » Ter Abr 04, 2017 7:21 pm
É que o meu carro é um C5, só quis passar a minha experiência com entupimento dos esguichos.
