TAG sem parar
GIGGIO
Registrado em: Ter Abr 28, 2015 12:05 pm
Answers: 0
Nome: GIGGIO
TAG sem parar
Mensagem por GIGGIO »
Amigos, tenho um C4 Picasso, estou tendo dificuldade com o SEM PARAR, já coloquei em vários locais no parabrisa e a cancela não abre. inclusive o próprio SEM PARAR no local de instalação tem uma foto orientando como colocar, porém não funciona, chego na cancela e não abre, por orientação deles mesmos não é para parar para evitar colisão traseira, então já quebrei umas cinco cancelas. O pior é que risca a pintura. Quem puder me ajudar eu agradeço, estou com o par de TAGS em casa que me deram sem colar no parabrisas. Alguém já teve este problema? Solucionou como?
GIGGIO
renan97ar
Answers: 0
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar »
Não sei se você já tentou, mas aqui tá colado ao lado daquele espelho convexo (o menor, em cima do retrovisor), e sempre funcionou sem nenhum problema.
RodolfoBertolucci
Answers: 0
Nome: Rodolfo bertolucci
Mensagem por RodolfoBertolucci »
Giggio, tive o mesmo problema, na minha opinião o pessoal do sem parar não sabe nada, porque troquei 3 vezes os tags, bom, como o vidro é blindado pesquisei no manual e encontrei a informação lá.
Deixando a critica de lado, olhe no parabrisa ao lado do retrovisor existe uma area reticulada é ali, escura, segundo meu professor da pós q tb tem um, existe uma malha metalica que amplifica o sinal, bingo.
Após colocar naquela área nunca mais tive problema e susto em cancela.
Rodolfo C4 Grand
ilima
Answers: 0
Nome: Ivan Lima
Mensagem por ilima »
Faço minha a resposta do Rodolfo.
Tem que colocar naquela área "quadriculada".
Agora, preste atenção no seguinte: Alguns dispositivos só vão funcionar mais próximos à cancela no caso de shoppings. Tem que ir chegando devagar na direção da cancela que ela vai abrir.
Nos pedágios, nunca tive problemas - é só passar abaixo de 40 km/h. Mas que sempre dá uma certa apreensão, isto dá...
Abraços,
Ivan Lima
Answers: 2
Mensagem por rgdl »
Eu nunca tive problemas com minha tag tanto a antiga quanto a nova. Coloquei conforme o manual, a menor na esquerda e a maior na direita obedecendo a orientação de ambas. A minha está bem atrás do retrovisor.
Essa nova tag dá um bip toda vez que a passagem é permitida, agora para funcionar é fundamental que se passe abaixo dos 40 km e isso tem muita gente que não respeita.
Belo dia eu estava vindo de táxi para casa e na ponte Rio-Niterói o taxista passou pela cancela quase a 60km/h ai ficou reclamando que a tag dele só funcionava quando queria... eu falei para que ele passou rápido de mais, que para logar sem problemas tem que passar na cancela abaixo dos 40km.
Rick
Registrado em: Qui Mar 24, 2016 1:06 am
Answers: 0
Nome: Richard Vieira
Mensagem por Rick »
Boa tarde!
Tive este problema e tentei de tudo, enquanto não era etiqueta troquei umas 8 vezes, as vezes funcionava um e outro não, foi u inferno, só funcionava colocando o TAG pra fora da janela. Quando passou para etiqueta eu tentei em 3 lugres diferentes na área reticulada próximo ao rertovisor interno, porém ão tive sucesso também.
A única forma de funcionar e ficou ótimo foi colocando do lado de fora do pára-brisa e na área reticulada indicada pela Citröen. Estou com ele assim a uns 4 meses e está funcionando muito bem.
No posto onde coloquei o atendente diz que muitas pessoas estão usando assim no C4
Answers: 2
Mensagem por rgdl »
Mas não tem risco de furto da TAG não?
Patric
Registrado em: Qua Abr 06, 2016 3:38 pm
Answers: 0
Nome: Patric
Mensagem por Patric »
Ontem, trocando minha tag, a atendente negou o adesivo alegando que para veículos Citroen o adesivo não funciona e ela me deu outra tag única...
E ainda me recomendou colocar esta tag na area pontilhada do parabrisa.
Vai saber ...
caiosfl
Registrado em: Qui Abr 28, 2016 12:58 am
Answers: 0
Mensagem por caiosfl »
O meu eu eu recebi o modelo adesivo e coloquei na área pontilhada atrás do retrovisor e está funcionando normal
Meu carro é o c4 Lounge e antes eu tinha o 307 que também tinha colado no mesmo lugar e não tive problemas
CirdanInglorion
Registrado em: Seg Out 03, 2016 8:45 am
Answers: 0
Mensagem por CirdanInglorion »
O problema da C4 Picasso é que vc precisa colocar na área pontilhada para potencializar o sinal. Caso contrario, o tag não tem a leitura pelo sensor nas rodovias.
De um tempo pra cá, a Sem Parar reduziu a intensidade do sinal e ficou ruim. Lembro que até 2013, ele pegava fácil até em carro blindado. Agora é um sofrimento em veículos com vidros comum.
Answers: 2
Mensagem por rgdl »
Gente no folheto explicativo de instalação da TAG adesiva vem dizendo claramente que se o vidro tiver área pontilhada é obrigatório colocar a TAG ali, não adianta querer colocar em outro lugar.
No meu está funcionando normal desde o começo, pois coloquei na área pontilhada.
Edududu
Registrado em: Sex Jul 29, 2016 11:50 am
Answers: 0
Nome: Roger
Modelos Citroën: Picasso 1.6 16v Flex 2008 Exclusive
Mensagem por Edududu »
Instalei na ultima quarta feira no meu Xsara Picasso, na área determinada do pára brisas, é o tag adesivo, funcionou perfeitamente, inclusive passei a 70km/h em duas cancelas. Teve uma cancela que não abriu, passei a 38km/h mas a atendente do pedágio disse que todos os leitores estão ruins pelas rodovias....
brevilheri
Registrado em: Dom Dez 11, 2016 3:33 pm
Answers: 0
Nome: Herik Brevilheri
Modelos Citroën: Grand C4 Picasso 2008/2009
Mensagem por brevilheri »
Alguem poderia colocar foto, da TAG adesiva colada no Parabrisa. Tenho Grand C4 Picasso e ja troqueia TAG 2 vezes e ele não lê. Acabei de receber uma nova TAG adesiva e quero coloca-la no lugar correto.
brevilheri
Answers: 0
Walter-RJ
Registrado em: Qui Fev 23, 2017 6:10 am
Answers: 0
Modelos Citroën: C4 Grand Picasso, DS4
Mensagem por Walter-RJ »
Boa noite a todos, também tenho problemas, meu carro é um C4 Grand Picasso, já tentei com o antigo e agora com o adesivo e não funciona, se alguém de Grand Picasso puder colocar fotos agradeço.
