Com este acessório você poderá monitorar o STATUS do seu sistema de injeção eletrônica ( ECU ) via PC ou Celular, utilizando um SCANNER que será conectado ao mesmo conector OBD2 onde as oficinas ligam o computador para extrair os dados armazenados na memória do computador de bordo do seu carro.
O software utilizado é o TORQUE OBD2, TORQUE FREE ou SCAN MASTER.
:613179: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=lJjdtH-MpiY" target="_blank">Status da Injeção Eletrônica via Bluetouth</a>
:613179: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2euusle3HCI" target="_blank">Como funciona a injeção eletrônica ( 28:29 min )</a>
:465974: <a href="http://www.dx.com/pt/p/super-mini-elm32 ... .VJ_DdV4AA" target="_blank">Onde comprar</a>
:154740: <!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro-->pcfrancolino@hotmail.com<!--colorc--></span><!--/colorc--> ( este camarada repara ECUs )
:icon_smile_kisses: <a href="http://www.fatecsantoandre.com.br/sdpv.pdf" target="_blank">Documento de pesquisa sobre o assunto</a>
_________________________________________________________________________
Meritos ao colega Walter Schultt
Mensagem por <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Walter Schultt<!--colorc--></span><!--/colorc--> » 01 Dez 2010, 08:41
No ELM a compatibilidade é feita através de protocolos.
Esta interface funciona na maioria dos veículos a partir de 1996, mas é necessário verificar se o protocolo do veículo é compatível e suportados pelo scanner.
O ELM é uma interface de diagnóstico. Pode-se usá-la em um ou mais computadores.
O software é oferecido como cortesia, exceto quando queremos ele completo...devemos pagar.
É um produto baseado em PC, feito para aquelas pessoas que têm a mentalidade DIY, faça você mesmo.
O ELM327 não só lê e faz a verificação dos códigos do veículo, mas também monitora os dados dos sensores em tempo real.
Este scanner é o produto perfeito para aqueles usuários que estão interessados em mais do que códigos de avarias. O protocolo de saída (conexão para o computador) é USB/Bluethooth/WiFi/RS232.
O ELM-327 usa o PC como base, instala-se uma interface de hardware que é fornecido com o produto e este recebe as informações do seu automóvel. O Software fornecido em formato CD é muito fácil de instalar: basta instalar no seu computador e fica pronto para usar.
O ELM-327 funciona com os seguintes protocolos:
■ CAN (Controller Area Network)
■ SAE J1850 PWM
■ SAE J1850 VPW
■ ISO 9141-2
■ ISO 14230 (KWP2000)
Características e Benefícios:
■ Funciona com todos os veículos posteriores a 1996 compatíveis com OBD II
■ Lê códigos de diagnóstico de problemas, tanto genéricos e específicos do fabricante, e exibe o seu significado (mais de 3000 códigos genéricos de definições no banco de dados)
■ Limpa códigos de problema e desliga o MIL ("Check Engine" light)
■ Comunica com segurança com o computador de bordo
■ Exibe em tempo real os dados dos diversos sensores, incluindo:
- RPM do motor
- Relação carga calculada
- Temperatura do líquido refrigerante
- Estado do Sistema de Combustível
- Velocidade do veículo
- Pressão do colector de admissão
- Temperatura do ar de admissão
- Caudal de ar
- Posição Throttle Absoluto
- Status do sistema de combustível
- Pressão do combustível
etc...
Conteúdo:
■ USB ELM327 Interface (Versão 1.5)
■ Cabo USB ou redes
■ Cabo ou conector OBDII inserido
■ Software
- Senhas padrões de códigos PIN destes módulos: <!--coloro:#CC0000--><span style="color:#CC0000"><!--/coloro-->0000 - 1234 - 9999<!--colorc--></span><!--/colorc--></li>
Se você adquirir um deste, faça como nós relate aqui o resultado o preço pago, o modelo adquirido, divulgue para que todos saibam o resultado e as dificuldades que tiveram<!--colorc--></span><!--/colorc-->
