Status da Injeção Eletrônica via Bluetouth
PU4ASL
Nome: PU4ASL
Mensagem por PU4ASL » Dom Dez 28, 2014 6:29 am
<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Scanner de Injeção Eletrônica via Bluetouth ou WiFi<!--sizec--></span><!--/sizec-->
Com este acessório você poderá monitorar o STATUS do seu sistema de injeção eletrônica ( ECU ) via PC ou Celular, utilizando um SCANNER que será conectado ao mesmo conector OBD2 onde as oficinas ligam o computador para extrair os dados armazenados na memória do computador de bordo do seu carro.
O software utilizado é o TORQUE OBD2, TORQUE FREE ou SCAN MASTER.
:613179: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=lJjdtH-MpiY" target="_blank">Status da Injeção Eletrônica via Bluetouth</a>
:613179: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2euusle3HCI" target="_blank">Como funciona a injeção eletrônica ( 28:29 min )</a>
:465974: <a href="http://www.dx.com/pt/p/super-mini-elm32 ... .VJ_DdV4AA" target="_blank">Onde comprar</a>
:154740: <!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro-->pcfrancolino@hotmail.com<!--colorc--></span><!--/colorc--> ( este camarada repara ECUs )
:28720: <a href="http://www.outilsobdfacile.com/vehicle- ... nd=citroen" target="_blank">Lista de compatibilidade A:</a>
:28720: <a href="http://pinoutsguide.com/CarElectronics/ ... nout.shtml" target="_blank">Lista de compatibilidade B:</a>
:28720: <a href="http://pinouts.ru/dev/Peugeot/Berlingo/" target="_blank">Lista de pinos de conectores</a>
:icon_smile_kisses: <a href="http://www.fatecsantoandre.com.br/sdpv.pdf" target="_blank">Documento de pesquisa sobre o assunto</a>
_________________________________________________________________________
Meritos ao colega Walter Schultt
Mensagem por <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Walter Schultt<!--colorc--></span><!--/colorc--> » 01 Dez 2010, 08:41
No ELM a compatibilidade é feita através de protocolos.
Esta interface funciona na maioria dos veículos a partir de 1996, mas é necessário verificar se o protocolo do veículo é compatível e suportados pelo scanner.
O ELM é uma interface de diagnóstico. Pode-se usá-la em um ou mais computadores.
O software é oferecido como cortesia, exceto quando queremos ele completo...devemos pagar.
É um produto baseado em PC, feito para aquelas pessoas que têm a mentalidade DIY, faça você mesmo.
O ELM327 não só lê e faz a verificação dos códigos do veículo, mas também monitora os dados dos sensores em tempo real.
Este scanner é o produto perfeito para aqueles usuários que estão interessados em mais do que códigos de avarias. O protocolo de saída (conexão para o computador) é USB/Bluethooth/WiFi/RS232.
O ELM-327 usa o PC como base, instala-se uma interface de hardware que é fornecido com o produto e este recebe as informações do seu automóvel. O Software fornecido em formato CD é muito fácil de instalar: basta instalar no seu computador e fica pronto para usar.
O ELM-327 funciona com os seguintes protocolos:
■ CAN (Controller Area Network)
■ SAE J1850 PWM
■ SAE J1850 VPW
■ ISO 9141-2
■ ISO 14230 (KWP2000)
Características e Benefícios:
■ Funciona com todos os veículos posteriores a 1996 compatíveis com OBD II
■ Lê códigos de diagnóstico de problemas, tanto genéricos e específicos do fabricante, e exibe o seu significado (mais de 3000 códigos genéricos de definições no banco de dados)
■ Limpa códigos de problema e desliga o MIL ("Check Engine" light)
■ Comunica com segurança com o computador de bordo
■ Exibe em tempo real os dados dos diversos sensores, incluindo:
- RPM do motor
- Relação carga calculada
- Temperatura do líquido refrigerante
- Estado do Sistema de Combustível
- Velocidade do veículo
- Pressão do colector de admissão
- Temperatura do ar de admissão
- Caudal de ar
- Posição Throttle Absoluto
- Status do sistema de combustível
- Pressão do combustível
etc...
Conteúdo:
■ USB ELM327 Interface (Versão 1.5)
■ Cabo USB ou redes
■ Cabo ou conector OBDII inserido
■ Software
  • Senhas padrões de códigos PIN destes módulos: <!--coloro:#CC0000--><span style="color:#CC0000"><!--/coloro-->0000 - 1234 - 9999<!--colorc--></span><!--/colorc--></li>
Se você adquirir um deste, faça como nós relate aqui o resultado o preço pago, o modelo adquirido, divulgue para que todos saibam o resultado e as dificuldades que tiveram<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Editado pela última vez por PU4ASL em Sáb Jan 24, 2015 9:43 am, em um total de 1 vez.
  • :brflag:
Mensagem por Munhoz » Seg Dez 29, 2014 10:27 pm
Fala Ademilton,
eu tenho, mas não leu o Xsara N6, Pug 406 e C3 2014.
O Xsara N7 ele leu só os erros e conseguia apagar.
Agora em carro nacional vai que é uma beleza.
PU4ASL
Nome: PU4ASL
Mensagem por PU4ASL » Sex Jan 23, 2015 9:31 am
Testes feitos no Berlingo 1.6 16V 2005 comprovaram que o Scanner Genérico se comunica com a ECU porém, apenas 2 parâmetros foram lidos pelo Scanner: <!--coloro:#333399--><span style="color:#333399"><!--/coloro-->RPM e Tensão da bateria<!--colorc--></span><!--/colorc--> .
Nos testes o programa mostra algumas mensagens de erro o qual não tenho conhecimento, são elas:
  • 0002D507</li>
  • 0072C4ED - Address AC3DC426</li>
Estas falhas são mostradas pelo programa Scan Master 2.1 registrado.
<!--coloro:#CC33CC--><span style="color:#CC33CC"><!--/coloro-->
Licença KeyGen: consegui do Scan Master 2.1, se precisarem me procurem OK<!--colorc--></span><!--/colorc-->
O modelo genérico de scanner ( made in china ) utilizado foi:
:icon_smile_kisses: <a href="https://www.google.com.br/search?q=scan ... B500%3B225" target="_blank">Scanner Genérico</a>
Com o objetivo de ajudá-los, os pinos do conector ODB2 do Citroën Berlingo 1.6 16V 2005 são:
Pinos com ligações: 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16
Pinos sem ligações:<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--> 2 - 6 - 9 - 10 - 14<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Scanner genérico especifico do Peugeot/Citroën:
:icon_smile_kisses: <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ntrega-_JM" target="_blank">Scanner Lexia para Peugeot/Citroën</a> ( Brasil ) R$ 600,00
:icon_smile_kisses: <a href="http://www.aliexpress.com/item/2014-Lat ... 87101.html" target="_blank"> Onde comprar: LEXIA - Peugeot/Citroën </a> ( China ) US $ 90.00 dolares
Editado pela última vez por PU4ASL em Seg Jan 26, 2015 8:02 pm, em um total de 1 vez.
  • :brflag:
