Barulho ao extersar o volante
PU4ASL
Answers: 0
Nome: PU4ASL
Modelos Citroën: C4 Cactus Feel Pack 1.6 16V 2019 aspirado
Mensagem por PU4ASL »
Barulho ao esterçar o volante
Um barulho que incomoda, sempre quando esterço o volante aos extremos, levei ao mecânico de Hidráulica ele me falou que é pouco provável que seja a bomba Hidráulica.
A correia esta bem esticadinha......o que sería..?
Pergunta: sera que poderia ser aquele pistão hidráulico que fica na caixa de direção por baixo do carro, a cruzeta da barra de direção ou a cremalheira, alguém teria uma referência deste defeito ou dicas de como identificá-lo?
:28720: <a href="http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAJY ... hidraulica" target="_blank">Como funciona o sistema hidráulico de direção</a>
:465974: <a href="http://www.omecanico.com.br/modules/rev ... p?recid=24" target="_blank">Como identificar falhas</a>
:998348: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=G1h4DUH ... B9EBF0D7F9" target="_blank">A Bomba Hidráulica</a>
:868677: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Z_R3Wre4oWY" target="_blank">Como trocar o óleo</a>
:613179:<a href="http://ceelenapokar.com.br/Doc/_files_a ... _1_458.pdf" target="_blank">Catálogo de peças 1</a>
:613179: <a href="https://grupogracis.files.wordpress.com ... a-mwm1.pdf" target="_blank">Catálogo de peças 2</a>
Abraço
Editado pela última vez por PU4ASL em Dom Mar 01, 2015 7:15 am, em um total de 1 vez.
  • Sou Técnico Eletrônico e Radioamador, gosto de postar informações, dicas e macetes sobre o meu veículo.
  • Meu objetivo é auxiliar informar e aprender tudo sobre o C4 Cactus e o Berlingo.
  • :brflag:
PU4ASL
Answers: 0
Nome: PU4ASL
<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->O QUE DEVE SER FEITO:<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Pode ser Caixa de Direção ou pivôs nas pontas dos braços do conjunto da direção hidráulica.
No meu caso mandamos fazer uma revisão completa, o torneiro detectou que a cremalheira ( <!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro-->dentro da cx. de direção<!--colorc--></span><!--/colorc--> ) estava com alguns dentes gastos e algumas folgas no conjunto......
Ele fez os reparos mas ficou um barulhinho ao estersar-se o volante.
<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->O reparo foi:<!--colorc--></span><!--/colorc--> retirar a caixa de câmbio e trocar o KIT de reparos que a maioria dos nacionais tem, são peças como > buchas, parafusos, arruelas, batentes, retentores e outras peças móveis que fazem parte do conjunto e que se desgastam com o tempo...porém o que estava desgastado mesmo era a cremalheira, o ideal seria trocar tudo sendo assim foi feita uma limpeza em todo o conjunto e recolocou-a no lugar até que eu solicite à Peugeot um novo conjunto de cremalheira.
Os códigos do Mecanismo de Direção são:
Citroën: 4000 FP
Peugeot: 9801963980
Os pivôs não tinham nada...
Editado pela última vez por PU4ASL em Dom Mar 01, 2015 7:20 am, em um total de 1 vez.
  • :brflag:
Answers: 2
Mensagem por Munhoz »
como foi feito esse reparo Ademilton?
PU4ASL
Answers: 0
Nome: PU4ASL
[quote name='Munhoz' date='Jan 29 2015, 03:21 PM' post='27467']
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Este reparo foi feito retirando a Cx. de direção do veículo e enviando ao setor de recondicionamento de caixas de direção mas, segundo o mecânico não adiantou porque não havia como repará-lo pelo tipo de defeito o barulho continuou e por vezes travava o volante.
A solução definitiva foi susbtituir a CX. de Direção por uma original adquirida na PEUGEOT de UBERABA.<!--sizec--></span><!--/sizec-->
<!--coloro:#CC0000--><span style="color:#CC0000"><!--/coloro-->Obs: quero aqui agradecer a PEUGEOT de Uberaba por me enviar de ônibus a peça, pois em outras concessionárias além de custar mais caro não entregava, eu chamo isto de comprometimento e digo mais, em minha cidade UBERLÂNDIA foi o preço mais caro, fiquei descepcionado.<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Editado pela última vez por PU4ASL em Qua Jun 03, 2015 5:40 am, em um total de 1 vez.
  • :brflag:
PU4ASL
Answers: 0
Nome: PU4ASL
Este ruído pode ser a POLIA do VIRABREQUIM também
Normalmente o problema aparece quando o carro está frio e a manobra está sendo feita em uma garagem ou local bastante apertado exigindo maior esforço do volante ou do sistema HIDRÁULICO.
Quase sempre o problema está na polia do Virabrequim ao lado da polia do alternador, aquela que transmite os movimentos do motor à correia do compressor de ar condicionado e bomba Hidráulica.
Esta polia é especial, ela absorve os trancos e esforços excessivos do motor para não comprometer o conjunto.
Esta polia trabalha como se fosse uma embreagem...
Quando danificada, a parte central dela fica solta ou com algum pequeno movimento, quando boa não há qualquer movimento em suas partes, ela parece uma polia inteiriça de metal mas possui uma união com características de borracha entre as partes.
Código de fábrica é:
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->0515J3<!--colorc--></span><!--/colorc--> Diam. 128 correia com 5 estrias
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->0515L5<!--colorc--></span><!--/colorc--> correia com 4 estrias
:icon_smile_kisses: <a href="http://www.4shared.com/file/s1PA7lVQce/ ... equim.html" target="_blank">Link da peça</a>
Editado pela última vez por PU4ASL em Sex Jun 12, 2015 9:24 am, em um total de 1 vez.
  • :brflag:
