Velocímetro Desregulado
davigasparotti
- Registrado em: Sex Mai 30, 2014 9:49 am
- Nome: Davi Gasparotti
Boa noite.
Primeiramente, estou criando esse tópico pois realmente não encontrei nada relacionado ao me problema.
Tenho um Xsara Picasso 2005 - automático, e há algum tempo estava tendo problemas com o sensor de velocidade. Ao trocar o sensor (original da marca VALEO) reparei que está com uma diferença de uns 15 km/h. Se está marcando 60 km/h no painel, o carro está na verdade há uns 75 km/h.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo? Podem me indicar um local que possa verificar esse problema em São Paulo - Capital?
Obrigado.
Obrigado.
claro.. qualquer medida que modifique o diametro final do pneu altera tudo.
pra isso existe uns sites que até calculam o perfil do pneu que deve ser utilizado quando voce altera o tamanho da roda.. pra manter o diametro final o mais parecido possivel com o original
sim.. é matematica simples..
um diametro de 15 tem uma circunferencia de 47,1.. isso significa que para o eixo da roda completar 1 ciclo, vai percorrer 47,1 pol..
um diametro de 17 tem uma circunferencia de 54,4.. precisa percorrer quase 20% mais trajeto pro eixo completar um ciclo... significa diferença de quase 20% na velocidade medida.
e o sensor de velocidade é baseado em ciclos de eixo, sacou? então é calibrado para as medidas originais.
isso da pra compensar escolhendo o perfil correto de pneu.. para tentar manter o diametro final igual ao original.
Editado pela última vez por Miau em Dom Dez 14, 2014 10:35 am, em um total de 1 vez.
davigasparotti
Os pneus são de acordo com o recomendado. Agora vou verificar sobre a questão da "Milhas" e "Km". Outra coisa, pesquisando cheguei a uma possibilidade, o pinhão do sensor pode estar errado. Vou ligar na concessionária pra saber qual a quantidade de dentes do pinhão original, e vou confirmar com o meu mecânico.
Obrigado pessoal.
Obrigado pessoal.
- sebastiao
- Nome: sebastiao
Ah sim, ele foi trocado né?! Tem um tópico aqui que traz um tutorial de como trocar o sensor de uma automática (creio que seja parecido com as manuais) . Mas o que chama atenção é que o colaborador sugere a troca da engrenagem nova pela velha mesmo, não sei se pode ser o caso.
segue:
segue:
Sebastião Silva Junior
davigasparotti
Até onde sei não tem diferença entre os dentes das engrenagens para o mesmo tipo de sensor, o que há é diferença no tamanho da engrenagem, sendo que o Picasso usa o tipo longo.
A imagem a baixo é da curta, a longa é pouco mais que o dobro do tamanho dessa mas não achei imagem dela:
