Velocímetro Desregulado
davigasparotti
Registrado em: Sex Mai 30, 2014 9:49 am
Nome: Davi Gasparotti
Mensagem por davigasparotti » Sex Dez 12, 2014 7:42 pm
Boa noite.
Primeiramente, estou criando esse tópico pois realmente não encontrei nada relacionado ao me problema.
Tenho um Xsara Picasso 2005 - automático, e há algum tempo estava tendo problemas com o sensor de velocidade. Ao trocar o sensor (original da marca VALEO) reparei que está com uma diferença de uns 15 km/h. Se está marcando 60 km/h no painel, o carro está na verdade há uns 75 km/h.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo? Podem me indicar um local que possa verificar esse problema em São Paulo - Capital?
sebastiao
Nome: sebastiao
Mensagem por sebastiao » Sex Dez 12, 2014 7:55 pm
primeiro certifique-se que no painel esteja marcando Km/h e não Milhas/h; as vezes no momento de acertar data e hora no painel ou alguém mexeu e pode ter deixado na contagem de milhas.
Sebastião Silva Junior
Mensagem por Miau » Sex Dez 12, 2014 9:14 pm
esquisito.. suas rodas e pneus são padrao? aro 15 etc e tal?
cesar2011
Nome: César Augusto
Mensagem por cesar2011 » Sáb Dez 13, 2014 9:29 pm
André M por curiosidade, tem diferença se a roda for maior tipo 17 ?
Mensagem por Miau » Sáb Dez 13, 2014 11:10 pm
claro.. qualquer medida que modifique o diametro final do pneu altera tudo.
pra isso existe uns sites que até calculam o perfil do pneu que deve ser utilizado quando voce altera o tamanho da roda.. pra manter o diametro final o mais parecido possivel com o original
cesar2011
Nome: César Augusto
Mensagem por cesar2011 » Dom Dez 14, 2014 12:08 am
Nossa nunca tinha pensado nisso, e uma roda maior que 15" aumentaria ou diminuiria a velocidade medida?
Mensagem por Miau » Dom Dez 14, 2014 10:30 am
sim.. é matematica simples..
um diametro de 15 tem uma circunferencia de 47,1.. isso significa que para o eixo da roda completar 1 ciclo, vai percorrer 47,1 pol..
um diametro de 17 tem uma circunferencia de 54,4.. precisa percorrer quase 20% mais trajeto pro eixo completar um ciclo... significa diferença de quase 20% na velocidade medida.
e o sensor de velocidade é baseado em ciclos de eixo, sacou? então é calibrado para as medidas originais.
isso da pra compensar escolhendo o perfil correto de pneu.. para tentar manter o diametro final igual ao original.
Editado pela última vez por Miau em Dom Dez 14, 2014 10:35 am, em um total de 1 vez.
cesar2011
Nome: César Augusto
Mensagem por cesar2011 » Dom Dez 14, 2014 10:56 am
Legal tava pensando em por umas rodas de Jeep no meu uauahuahuah
davigasparotti
Mensagem por davigasparotti » Seg Dez 15, 2014 10:31 am
Os pneus são de acordo com o recomendado. Agora vou verificar sobre a questão da "Milhas" e "Km". Outra coisa, pesquisando cheguei a uma possibilidade, o pinhão do sensor pode estar errado. Vou ligar na concessionária pra saber qual a quantidade de dentes do pinhão original, e vou confirmar com o meu mecânico.
Obrigado pessoal.
sebastiao
Nome: sebastiao
Mensagem por sebastiao » Seg Dez 15, 2014 10:43 am
Ah sim, ele foi trocado né?! Tem um tópico aqui que traz um tutorial de como trocar o sensor de uma automática (creio que seja parecido com as manuais) . Mas o que chama atenção é que o colaborador sugere a troca da engrenagem nova pela velha mesmo, não sei se pode ser o caso.
segue:
davigasparotti
Mensagem por davigasparotti » Qui Dez 18, 2014 12:54 pm
Pessoal, verifiquei os pneus, eles são da especificação correta.
Sebastião, obrigado pela resposta. Mas o meu mecânico fez a troca do sensor e usou a engrenagem que veio com ele mesmo. Alguém sabe me dizer de quantos dentes é a engrenagem que deve ser usada?
Mensagem por rgdl » Ter Dez 23, 2014 11:36 am
Até onde sei não tem diferença entre os dentes das engrenagens para o mesmo tipo de sensor, o que há é diferença no tamanho da engrenagem, sendo que o Picasso usa o tipo longo.
A imagem a baixo é da curta, a longa é pouco mais que o dobro do tamanho dessa mas não achei imagem dela:
