Ar Condicionado
RAFAEL GOMES
Registrado em: Dom Ago 25, 2013 12:57 pm
Nome: Rafael gomes
Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive 2005
Mensagem por RAFAEL GOMES » Seg Set 29, 2014 8:14 pm
Boa noite meus amigos, meu carro é uma Picasso 2005 2.0 16v.
Estou com problema no meu ar condicionado, levei em uma oficina para fazer um orçamento e estava tudo ok (gás, parte eletrica, etc). O único problema era no compressor que nao estava armando.
Com isso condenaram a bobina do compressor, o lugar nao tinha a peça, por isso nao consertaram.
Ai vai minha pergunta, nao consegui achar nenhum video que ensine a trocar. Alguém saberia trocar?
Preciso de uma dica. Obrigado, qualquer coisa que eu souber sobre a nave eu posto.
Fiquem com Deus.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Seg Set 29, 2014 11:09 pm
Que eu saiba o compressor tem uma embreagem eletromagnética, que acopla ele à correia quando liga o ar. Não é tao difícil de achar, mas tem de levar em um cara bom para fazer a troca. Por ter de tirar a correia fora, eu acho melhor levar para arrumar, alem de ter todo um alinhamento das polias do compressor
Editado pela última vez por renan97ar em Seg Set 29, 2014 11:11 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por rgdl » Ter Set 30, 2014 8:35 am
Eu já troquei essa bobina, não existe dela nova somente recondicionada a base de troca, vc vai precisar do rabicho do conector, pois ela vem sem ele.
Se vc quiser bobina nova vai ter que comprara na concessionária todo conjunto de embreagem que é tão caro quanto um compressor novo, por isso não vale a pena.
Não é algo simples de trocar não, pois tem que desmontar a correia de acessórios, desmontar a embreagem para se ter acesso a ela.
RAFAEL GOMES
Nome: Rafael gomes
Mensagem por RAFAEL GOMES » Sex Out 10, 2014 7:09 pm
Boa noite, Obrigado pela resposta, vou levar em um profissional para resolver.
A minha duvida era porque muitas coisas da para a gente resolver.
Muito obrigado pela ajuda pessoal.
Abraço.
ClevesJP
Registrado em: Seg Fev 24, 2014 9:44 am
Nome: ClevesJP
Mensagem por ClevesJP » Qui Out 23, 2014 12:30 pm
Boa tarde.
Alguém sabe me dizer se a luz interna o som e ar condicionado tem alguma relação com o módulo da injeção eletrônica do Xsara Picasso 1.6 16v 2007/2008?
Ou se tem um módulo específico para estes itens?
Obrigado.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Sex Out 24, 2014 9:36 am
Tem a bsi que se comunica com o modulo de injeção e cuida de todas as funções do carro... O que acontece no seu carro?
ClevesJP
Nome: ClevesJP
Mensagem por ClevesJP » Sex Out 24, 2014 12:54 pm
Bom dia Renan97ar.
Quando abre a porta a luz interna pisca duas vezes e não fica acesa, o som original começou em um intervalo de 5 em 5 minutos fazer um bip agudo insuportável e o ar condicionado parou de funcionar do nada mesmo tendo carga de gás e todos os componentes do ar condicionado estando em perfeito estado.
Sera que é este BSI que deu pau?
Grato.
Mensagem por rgdl » Sex Out 24, 2014 1:31 pm
Cara tudo nesse carro passa pela BSI, até a buzina.
ClevesJP
Nome: ClevesJP
Mensagem por ClevesJP » Sex Out 24, 2014 2:20 pm
Entendi.
E é fácil diagnosticar se ela está com problema?
Qual seria o procedimento?
Grato.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Sex Out 24, 2014 5:15 pm
Cara, antes de tudo veja se a bateria não esta indo para o saco. Esse carro fica bugado quando a bateria esta ruim. O meu carro por exemplo, com a bateria ruim acende a luz interna e já apaga, não ficando tempo algum acesa...
ClevesJP
Nome: ClevesJP
Mensagem por ClevesJP » Sex Out 24, 2014 5:18 pm
Vou verificar.
Mas faz em torno de 18 meses que troquei a mesma.
Grato.
Mensagem por rgdl » Ter Out 28, 2014 1:29 pm
Para identificar problemas na BSI só com um scanner automotivo.
Bateria fraca também causa problemas aleatórios e muito estranhos nesse carro, mas se sua bateria é nova desconfie também do alternador.
O teste do alternador é simples, basta vc ligar e carro e medir com um multímetro a voltagem que chega na bateria, tem que dar 14V +/-.
Outra coisa é vc verificar o negativo, é comum dar mal contato no massa do carro.
ClevesJP
Nome: ClevesJP
Mensagem por ClevesJP » Ter Out 28, 2014 2:09 pm
Ok.
Muito obrigado pela ajuda, vou verificar essas dicas que você me passou.
Grato.
Mensagem por Munhoz » Qua Out 29, 2014 10:00 am
Reportado ClevesJP
Mais uma ajuda.
Você conhece algum lugar que venda aquele acabamento do som que é necessário quando você troca o original?
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qua Out 29, 2014 3:25 pm
Aqui no brasil é dificil achar, mas nas lojas de som e no eBay do reino unido você acha facilmente. Custa na faixa de £10, tipo essa <a href="http://www.dynamicsounds.co.uk/connects ... o%20fascia" target="_blank">http://www.dynamicsounds.co.uk/connects ... 0fascia</a>
Editado pela última vez por renan97ar em Qua Out 29, 2014 3:28 pm, em um total de 1 vez.
