Ar Condicionado
RAFAEL GOMES
- Registrado em: Dom Ago 25, 2013 12:57 pm
- Nome: Rafael gomes
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive 2005
Boa noite meus amigos, meu carro é uma Picasso 2005 2.0 16v.
Estou com problema no meu ar condicionado, levei em uma oficina para fazer um orçamento e estava tudo ok (gás, parte eletrica, etc). O único problema era no compressor que nao estava armando.
Com isso condenaram a bobina do compressor, o lugar nao tinha a peça, por isso nao consertaram.
Ai vai minha pergunta, nao consegui achar nenhum video que ensine a trocar. Alguém saberia trocar?
Preciso de uma dica. Obrigado, qualquer coisa que eu souber sobre a nave eu posto.
Fiquem com Deus.
Fiquem com Deus.
Que eu saiba o compressor tem uma embreagem eletromagnética, que acopla ele à correia quando liga o ar. Não é tao difícil de achar, mas tem de levar em um cara bom para fazer a troca. Por ter de tirar a correia fora, eu acho melhor levar para arrumar, alem de ter todo um alinhamento das polias do compressor
Editado pela última vez por renan97ar em Seg Set 29, 2014 11:11 pm, em um total de 1 vez.
Eu já troquei essa bobina, não existe dela nova somente recondicionada a base de troca, vc vai precisar do rabicho do conector, pois ela vem sem ele.
Se vc quiser bobina nova vai ter que comprara na concessionária todo conjunto de embreagem que é tão caro quanto um compressor novo, por isso não vale a pena.
Não é algo simples de trocar não, pois tem que desmontar a correia de acessórios, desmontar a embreagem para se ter acesso a ela.
RAFAEL GOMES
ClevesJP
- Registrado em: Seg Fev 24, 2014 9:44 am
- Nome: ClevesJP
Bom dia Renan97ar.
Quando abre a porta a luz interna pisca duas vezes e não fica acesa, o som original começou em um intervalo de 5 em 5 minutos fazer um bip agudo insuportável e o ar condicionado parou de funcionar do nada mesmo tendo carga de gás e todos os componentes do ar condicionado estando em perfeito estado.
Sera que é este BSI que deu pau?
Grato.
Grato.
Para identificar problemas na BSI só com um scanner automotivo.
Bateria fraca também causa problemas aleatórios e muito estranhos nesse carro, mas se sua bateria é nova desconfie também do alternador.
O teste do alternador é simples, basta vc ligar e carro e medir com um multímetro a voltagem que chega na bateria, tem que dar 14V +/-.
Outra coisa é vc verificar o negativo, é comum dar mal contato no massa do carro.
Aqui no brasil é dificil achar, mas nas lojas de som e no eBay do reino unido você acha facilmente. Custa na faixa de £10, tipo essa <a href="http://www.dynamicsounds.co.uk/connects ... o%20fascia" target="_blank">http://www.dynamicsounds.co.uk/connects ... 0fascia</a>
Editado pela última vez por renan97ar em Qua Out 29, 2014 3:28 pm, em um total de 1 vez.
