ar quente
André, corte na mangueira pode não ser o caso, pois ai ele teria problema de arrefecimento com vazamento de liquido refrigerante. Salvo se um mexanico tenha feito um retorno.
Agora o colega não informou se o ar é analógico ou digital, se for analógico tem que olhar o cabo, ele pode ter rompido.
Sobre as luzes, bom isso é só lâmpada queimada.
mas n tem nem como cortar a mangueira sem fazer retorno hehe..
só que se ela tiver cortada, ou seja o radiador de ar quente isolado, ai nao vai esquentar de jeito algum.
falo isso pq só na oficina onde vou ja vi 4 picassos indo lá.. 3 com a mangueira cortada (isolada)
Rapaz como tem mexanico fazendo gambiarra. kkkk e o mais triste é que descobri que meu irmão (é ele que conserta meu carro) também é chegado a esse tipo de solução.
Para vc ter uma ideia, ele já sabia que meu carro estava sem a válvula termostática, mas não falou nada eu troquei por trocar ai descobri que estava sem.
De qualquer maneira vamos esperar o colega se pronunciar a respeito.
Editado pela última vez por rgdl em Qua Jul 16, 2014 1:21 pm, em um total de 1 vez.
Cara essas mangueiras não são tão caras assim, mas tem que prestar atenção porque tem dois modelos, um para o carro com cambio manual e outra para automático.
As luzes pode ser apenas lâmpada queimada, é simples de trocar mas vc vai precisar tirar o quadro do painel.
O quadro é preso por dois parafusos que ficam próximo da alavanca do cambio o resto do quadro é preso na pressão.
