ar quente
raphatec
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 9:24 am
Nome: raphatec
Mensagem por raphatec » Seg Jul 14, 2014 10:04 am
olá, tenho um picasso 2002 e o ar quente nao funciona, e as lampadas desse painel do ar quente nao ascendem. o que pode ser ??
Mensagem por Miau » Seg Jul 14, 2014 10:11 am
ja verificou se nao cortaram as duas mangueiras de agua do ar quente ali atras do motor?
muito mecanico de fundo de quintal de mania de fazer isso
Mensagem por rgdl » Seg Jul 14, 2014 4:23 pm
André, corte na mangueira pode não ser o caso, pois ai ele teria problema de arrefecimento com vazamento de liquido refrigerante. Salvo se um mexanico tenha feito um retorno.
Agora o colega não informou se o ar é analógico ou digital, se for analógico tem que olhar o cabo, ele pode ter rompido.
Sobre as luzes, bom isso é só lâmpada queimada.
Mensagem por Miau » Seg Jul 14, 2014 4:31 pm
mas n tem nem como cortar a mangueira sem fazer retorno hehe..
só que se ela tiver cortada, ou seja o radiador de ar quente isolado, ai nao vai esquentar de jeito algum.
falo isso pq só na oficina onde vou ja vi 4 picassos indo lá.. 3 com a mangueira cortada (isolada)
Mensagem por rgdl » Qua Jul 16, 2014 1:21 pm
Rapaz como tem mexanico fazendo gambiarra. kkkk e o mais triste é que descobri que meu irmão (é ele que conserta meu carro) também é chegado a esse tipo de solução.
Para vc ter uma ideia, ele já sabia que meu carro estava sem a válvula termostática, mas não falou nada eu troquei por trocar ai descobri que estava sem.
De qualquer maneira vamos esperar o colega se pronunciar a respeito.
Editado pela última vez por rgdl em Qua Jul 16, 2014 1:21 pm, em um total de 1 vez.
raphatec
Nome: raphatec
Mensagem por raphatec » Qui Ago 21, 2014 9:08 am
valew galera .... depois que voces me falaram olhei e o mexanico tinha cortado as mangueiras ...kkk
que raiva desses mexanico e o pior que amigo do meu pai de confiança ..kkkkkk obrigado..
o ar do meu é analogico ...
Mensagem por rgdl » Qui Ago 21, 2014 9:41 am
Cara essas mangueiras não são tão caras assim, mas tem que prestar atenção porque tem dois modelos, um para o carro com cambio manual e outra para automático.
As luzes pode ser apenas lâmpada queimada, é simples de trocar mas vc vai precisar tirar o quadro do painel.
O quadro é preso por dois parafusos que ficam próximo da alavanca do cambio o resto do quadro é preso na pressão.
