barulho na suspensão
mauriciovr74
- Registrado em: Qui Abr 24, 2014 12:47 pm
- Nome: mauricio jlle
Rafael_BTG
- Registrado em: Qui Mai 15, 2014 11:11 am
- Nome: Rafael S.M
Ola Tenho um C4 Picasso 2011/2012. Falar Verdade Pra Voçê esse barulho na suspenção do c4 Picasso é do carro mesmo. Ja levei na Citroen Foi Trocado os Amortecedores e não adiantou Muito. O barulho Continua. Aliviou levemente Trocando os amortecedores. Eu senti uma leve melhora tambem quando calibrei os pneus. Eu não esperei ele avisar no computador de bordo a hora de calibrar os pneus. Eu calibrei botei poco até botei 34 e ele melhorou um poco tambem. Mas o barulho fica. pelo que ja pesquisei esse barulho é por que a suspenção do c4 picasso não foi feita para as estradas do brasil e sim da frança.
Não sei se o C4 Picasso compartilha a mesma suspensão do Xsara Picasso, mas essa barulheira, no Xsara Picasso, normalmente vem das buchas da balança.
Então é assim, barulho em suspensão tem que rever tudo que é de borracha, ai temos as buchas da balança, buchas da barra estabilizadora e os coxins do amortecedor.
Também é bom rever as bieletas, os coxins do motor, as ponteiras de direção e o rolamento de peso do amortecedor.
Todas essas peças, quando ruins, provocam barulhos e estalos.
No Xsara Picasso é possível trocar só as buchas da balança, mas isso só se a balança ainda estiver em bom estado.
Editado pela última vez por rgdl em Qui Mai 22, 2014 1:26 pm, em um total de 1 vez.
Xsara 2002
- Registrado em: Qui Jan 07, 2016 2:58 pm
- Nome: Jorge Donizete
[quote name='mauricio jlle' date='May 21 2014, 03:19 PM' post='24653']
Muito complicado o xsara tem varios locais que podem fazer certos barulho ,aconselho levar em uma mecanica especializada em suspensoes
Meu Xsara estava com um barulho na suspensão traseira (nhec nhec) comprei duas graxeira, fui no torneiro fisemos dois furos, um do lado direito e outro do esquerdo, os furos tem que serem feitos na parte mais grossa do eixo, onde não tem nem contra eixo só a barra de torção, e encher de graxa, nunca mais fez barulho.
Fiz porque vi um relato.
A ideia da graxeira não é muito boa, mas eu acho que vc teria que antes ver qual é o real motivo do barulho e solucioná-lo, já que o carro não vem com graxeira e não faz esse barulho.
- Timoteo BATALHA
- Nome: BATALHA
Rafael Ribeiro,
Pode ser as bieletas...
Mesmo sem ter certeza, podes começar a eliminar as possibilidades trocando elas...são baratas e bem fácil trocar.
Indico as bieletas da marca COFAP.
Elas tem lado certo de instalação!!
Se o rangido continuar, penso que a segunda opção sejam os coxins dos amortecedores...tem um rolamento nestes coxins que quando estourados da rangido também!!!
Se continuar, aí é a vez das bandejas (buchas da balança) e buchas da barra estabilizadora...
Próximo item são as ponteiras de direção.
O bom mesmo é trocar todos estes itens de uma vez só, incluindo na lista os coxins do motor...
...vai do bolso e se a Patroa autorizar !!!
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
2.0i 16V
2004
frente 2009
