barulho na suspensão
josero
Registrado em: Qui Jan 16, 2014 4:25 pm
Nome: rosal
Mensagem por josero » Seg Abr 28, 2014 1:59 pm
C4 picasso - 2010/11 -
gostaria de indicação de bom mecanico para diagnosticar os barulhos na suspensão
são paulo - sp
mauriciovr74
Registrado em: Qui Abr 24, 2014 12:47 pm
Nome: mauricio jlle
Mensagem por mauriciovr74 » Qua Mai 21, 2014 3:19 pm
Muito complicado o xsara tem varios locais que podem fazer certos barulho ,aconselho levar em uma mecanica especializada em suspensoes
Rafael_BTG
Registrado em: Qui Mai 15, 2014 11:11 am
Nome: Rafael S.M
Mensagem por Rafael_BTG » Qui Mai 22, 2014 12:41 pm
Ola Tenho um C4 Picasso 2011/2012. Falar Verdade Pra Voçê esse barulho na suspenção do c4 Picasso é do carro mesmo. Ja levei na Citroen Foi Trocado os Amortecedores e não adiantou Muito. O barulho Continua. Aliviou levemente Trocando os amortecedores. Eu senti uma leve melhora tambem quando calibrei os pneus. Eu não esperei ele avisar no computador de bordo a hora de calibrar os pneus. Eu calibrei botei poco até botei 34 e ele melhorou um poco tambem. Mas o barulho fica. pelo que ja pesquisei esse barulho é por que a suspenção do c4 picasso não foi feita para as estradas do brasil e sim da frança.
Mensagem por rgdl » Qui Mai 22, 2014 1:25 pm
Não sei se o C4 Picasso compartilha a mesma suspensão do Xsara Picasso, mas essa barulheira, no Xsara Picasso, normalmente vem das buchas da balança.
Então é assim, barulho em suspensão tem que rever tudo que é de borracha, ai temos as buchas da balança, buchas da barra estabilizadora e os coxins do amortecedor.
Também é bom rever as bieletas, os coxins do motor, as ponteiras de direção e o rolamento de peso do amortecedor.
Todas essas peças, quando ruins, provocam barulhos e estalos.
No Xsara Picasso é possível trocar só as buchas da balança, mas isso só se a balança ainda estiver em bom estado.
Editado pela última vez por rgdl em Qui Mai 22, 2014 1:26 pm, em um total de 1 vez.
Xsara 2002
Registrado em: Qui Jan 07, 2016 2:58 pm
Nome: Jorge Donizete
Mensagem por Xsara 2002 » Dom Jan 24, 2016 6:30 pm
[quote name='mauricio jlle' date='May 21 2014, 03:19 PM' post='24653']
Meu Xsara estava com um barulho na suspensão traseira (nhec nhec) comprei duas graxeira, fui no torneiro fisemos dois furos, um do lado direito e outro do esquerdo, os furos tem que serem feitos na parte mais grossa do eixo, onde não tem nem contra eixo só a barra de torção, e encher de graxa, nunca mais fez barulho.
Fiz porque vi um relato.
Mensagem por rgdl » Seg Jan 25, 2016 10:53 am
A ideia da graxeira não é muito boa, mas eu acho que vc teria que antes ver qual é o real motivo do barulho e solucioná-lo, já que o carro não vem com graxeira e não faz esse barulho.
Faelcr
Registrado em: Sáb Jan 23, 2016 2:06 pm
Nome: Rafael Ribeiro
Mensagem por Faelcr » Qua Fev 17, 2016 9:21 pm
Acabei de comprar um Xsara Picasso 2009. Ele ta com um barulho de rangido na suspensão do lado esquerdo que acontece em movimento e quando viro a direção. Achei um video do Doutor Carro informando que neste caso seria a bieleta. Alguem já teve este problema?
Timoteo BATALHA
Nome: BATALHA
Mensagem por Timoteo BATALHA » Qui Fev 18, 2016 10:50 am
Rafael Ribeiro,
Pode ser as bieletas...
Mesmo sem ter certeza, podes começar a eliminar as possibilidades trocando elas...são baratas e bem fácil trocar.
Indico as bieletas da marca COFAP.
Elas tem lado certo de instalação!!
Se o rangido continuar, penso que a segunda opção sejam os coxins dos amortecedores...tem um rolamento nestes coxins que quando estourados da rangido também!!!
Se continuar, aí é a vez das bandejas (buchas da balança) e buchas da barra estabilizadora...
Próximo item são as ponteiras de direção.
O bom mesmo é trocar todos estes itens de uma vez só, incluindo na lista os coxins do motor...
...vai do bolso e se a Patroa autorizar !!!
Citroen XSARA PICASSO GXS
2.0i 16V
2004
frente 2009
