telecomando da xsara picasso
adilale1
Registrado em: Sáb Fev 25, 2012 1:30 pm
Nome: adilale1
Mensagem por adilale1 » Sex Jul 06, 2012 6:46 pm
tem como trocar só o telecomando da chave da picasso (parte interna da chave)e onde posso encontrar ,pois o minha chave não envia mais a frequencia p abrir o carro.
vgmarques
Registrado em: Seg Ago 01, 2011 11:30 am
Nome: Vinicius M
Mensagem por vgmarques » Sex Jul 06, 2012 8:05 pm
[quote name='adilale1' date='Jul 6 2012, 06:46 PM' post='18214']
Tem. Eh so abrir a capinha com uma chave de fendas que vc tem acesso a placa.
Veja se não é a bateria. Eh só trocar....
A propósito, se for mesmo o telecomando, quando comprar a plaquinha compartilhe aqui... Tb tenho que trocar e no meu caso o problema é a placa mesmo.
[]´s
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Sex Jul 06, 2012 8:23 pm
Na CC não vende só a placa!!! só a chave inteira... :230430: :230430:
Anderson Machado.
Mensagem por rgdl » Sex Jul 06, 2012 9:35 pm
Cara antes de vc partir para substituir seu telecomando veja o que o colega Vinicius M falou, se não é apenas bateria fraca. Troque o modelo é o CR 2016.
Outra coisa que pode acontecer é o desgaste das micro chaves (os botões que tem na placa), um técnico em eletrônica ou uma pessoa que saiba usar um ferro de soldar consegue substituir. Essas micro chaves vc pode encontrar nas lojas de eletrônica.
Agora, até onde sei essa placa original não vende separado não e só na Concessionária e a chave inteira como falou o colega Anderson.
O procedimento para recuperar a chave de telecomando está no manual.
inté+
Al3x
Registrado em: Ter Abr 03, 2012 5:28 pm
Nome: Al3x
Mensagem por Al3x » Sáb Jul 07, 2012 9:38 am
A minha também não ativa mais, vou ver se consigo reparar. Quanto sai uma cópia da chave, só por curiosidade a quem já fez?
OFF: Viva, colocaram a visualização do fórum em modo "normal"!!
Fatherssu
Registrado em: Seg Jul 16, 2012 7:40 pm
Nome: Fatherssu
Mensagem por Fatherssu » Ter Jul 17, 2012 3:37 pm
[quote name='Al3x' date='Jul 7 2012, 09:38 AM' post='18220']
Cara a aqui Porto Alegre sai 230,00 a placa e 30,00 a lamina, e compra separado, já fui ver por que quero fazer uma reserva. :154740:
Abraço.
Thiago.
Al3x
Nome: Al3x
Mensagem por Al3x » Ter Jul 24, 2012 4:01 pm
Put, Thiago, fui ver aqui em minha cidade e me disseram que vou gastar mais de 400 pratas, porque vou precisar trocar todos os miolos e tal pelo modelo mais recente, acho que vou ficar mais um bom tempo com a minha só ativando manualmente mesmo, fazer o quê...
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Ter Jul 24, 2012 4:12 pm
te falaram asneira... se o problema é só nos botões só troca a parte preta da chave. Se quiser nem precisa cortar uma lâmina nova, já que a antiga sai da chave velha e encaixa na nova perfeitamente
