telecomando da xsara picasso
- Nome: Vinicius M
[quote name='adilale1' date='Jul 6 2012, 06:46 PM' post='18214']
tem como trocar só o telecomando da chave da picasso (parte interna da chave)e onde posso encontrar ,pois o minha chave não envia mais a frequencia p abrir o carro.
Tem. Eh so abrir a capinha com uma chave de fendas que vc tem acesso a placa.
Veja se não é a bateria. Eh só trocar....
A propósito, se for mesmo o telecomando, quando comprar a plaquinha compartilhe aqui... Tb tenho que trocar e no meu caso o problema é a placa mesmo.
[]´s
[]´s
Cara antes de vc partir para substituir seu telecomando veja o que o colega Vinicius M falou, se não é apenas bateria fraca. Troque o modelo é o CR 2016.
Outra coisa que pode acontecer é o desgaste das micro chaves (os botões que tem na placa), um técnico em eletrônica ou uma pessoa que saiba usar um ferro de soldar consegue substituir. Essas micro chaves vc pode encontrar nas lojas de eletrônica.
Agora, até onde sei essa placa original não vende separado não e só na Concessionária e a chave inteira como falou o colega Anderson.
O procedimento para recuperar a chave de telecomando está no manual.
inté+
inté+
[quote name='Al3x' date='Jul 7 2012, 09:38 AM' post='18220']
A minha também não ativa mais, vou ver se consigo reparar. Quanto sai uma cópia da chave, só por curiosidade a quem já fez?
OFF: Viva, colocaram a visualização do fórum em modo "normal"!!
Cara a aqui Porto Alegre sai 230,00 a placa e 30,00 a lamina, e compra separado, já fui ver por que quero fazer uma reserva. :154740:
Abraço.
Thiago.
Abraço.
Thiago.
