Boa Tarde.
Tenho uma berligo 1.6 16v 2005 que hora ou outra da problema fica oscilando a aceleração e a luz de ignição fica acessa direto. Ja foi trocado a sonda lambida, TBI e o problema continua voltando. Alguém tem ideia do que posso fazer ja levei em vários mecânicos as vezes so resetam o modulo e volta a funcionar por no máximo 2 meses e o problema volta.
Obrigado
Luz Amarela de Ignição Acessa no Painel
pmorettobr
- Registrado em: Dom Ago 09, 2009 2:49 pm
- Nome: pmorettobr
RodrigoS
- Registrado em: Seg Jul 05, 2010 10:11 pm
- Nome: RodrigoS
Então, o mecânico tem que passar o "scanner" e ver qual o componente está falhando. Resetar o aviso de erro só esconde a falha. Pode ser o atuador da marcha lenta. O mecânico até vê o erro, mas pra não trocar a peça, apaga a memória de falhas, na esperança de que a peça não dê mais problema. E aí, a história se repete. Pede pra ver o resultado do scanner, e troca o que estiver apontando lá.
Abraço.
Abraço.
Editado pela última vez por RodrigoS em Sex Fev 24, 2012 9:45 am, em um total de 1 vez.
Rodrigo Soracco Espinosa
Blazer Executive 4.3 V6
Ford Ka GL 1.0 2002
Ford Ka GL 1.0 2002
pmorettobr
- Nome: pmorettobr
Ja passou no scanner e o erros são sempre os mesmos Sonda e TBI mas já foram trocados não da para entender. Eu mesmo que comprei a sonda e o tbi e vi trocar to quase vendendo o carro já e a decima vez em menos de 2 anos que tenho problemas assim rs. Vou passa no scanner novamente e ver oque da.
Obrigado.
Obrigado.
- PU4ASL
- Nome: PU4ASL
LUZ AMARELA DE INJEÇÃO/IGNIÇÃO
Esta luz amarela indica falhas na injeção ou ignição do veículo, convivi com ela quase 3 anos porque ninguém sabia dizer qual era a falha real do veículo.
Semana passada descobrimos o defeito no meu veículo, este defeito pode ser várias causas por exemplo: Senosres de temperatura, sonda lâmbda, velas, bomba de combustível, bicos injetores, motor de arranque, relés diversos, mas no meu caso era o relé geral da Injeção Eletrônica defeituoso.
Este relé fica em baixo da bateria, preso a estrutura pelo seu próprio corpo, pois ele possui uma haste de fixação.
Sintomas: por vezes acende a luz amarela de injeção e o motor se apaga, ela não some facilmente, nem após resolvido o problema, porque após a solução o sistema conta um tempo ou aguarda um período para contagem de kuilômetragem para então resetar automaticamente e sumir o aviso. A menos que se faça o resset via computador a luz vai permanecer acesa por um tempo.
Soulução: Primeiro verifique se a bomba de combustível está mesmo funcionando, coloque um medidor próximo ao tanque ( Filtro de combustível ) se não houver pressão ao girar a chave do carro, então pode ser elétrico, verifique se chega energia ( 12V ) na bomba, se não chegar, retire o filtro de AR do motor para ter acesso ao RELE GERAL DA INJEÇÂO ELETRÔNICA, ele fica logo abaixo da bateria......dê uma pancada nele para que os relés internos se descolem, se o motor funcionar a causa está alí. Caso permaneça a dúvida se é ele a causa, substitua este componente ( relé ), porque ele fornece energia para várias partes do veículo.....este relé é duplo, ele possui em seu invólucro 2 relés seu custo varia entre R$ 80,00 à R$ 120,00.
Modelo do relé:
Nacional - DNI 8142
Importado - BITRON 240109
:icon_smile_kisses: <a href="http://www.citroen.org.pl/forum/viewtopic.php?p=18874" target="_blank">Veja o formato deste relé</a>
Trata-se de um defeito dificil de identificar, nem sempre o computador descreve claramente a falha mas dá caminhos ou suspeitas de quem é o causador.
É imprenscindível que o eletricista de autos conheça bem o veículo, porque as causas podem vir de diversos lugares, no meu caso foi o tal do Rele da Injeção Eletrônica.
Se houver duvidas estou à disposição.
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->NOTA: Até agora 16/12/2014 nenhuma falha ocorreu novamente........considero como resolvido.<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Modelo do relé:
Nacional - DNI 8142
Editado pela última vez por PU4ASL em Ter Jan 13, 2015 8:11 am, em um total de 1 vez.
pmorettobr
- Nome: pmorettobr
- PU4ASL
- Nome: PU4ASL
Oi Munhoz
Você quiz dizer o sensor do acelerador, é isto?
Eu já tive a oportunidade de desmontar o sensor do acelerador, ele fica no lado esquerdo do motor, acionado por um cabo de aço. As peças internas nem tem contato uma com as outras, parece ser um sensor magnético, porque óptico não parece ser.
Quem aciona o TBI não é a ECU, pode ser então um defeito eletrônico nela.
Eu postei recentemente o contato de um camarada que concerta ECUs... <!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->pcfrancolino@hotmail.com <!--colorc--></span><!--/colorc-->
Editado pela última vez por PU4ASL em Dom Mar 08, 2015 2:31 pm, em um total de 1 vez.
