Chave Seletora (Xantia 00 cambio AL4)
Olá Amigos!
Saudações aos Xanteiros de plantão...
- Alguém que saiba poderia me explicar como faço para retirar a Chave Seletora do meu X. para limpá-la? (esta chave é aquela que fica embaixo do filtro de ar)
Acho que ela está oxidada pois tomei mt chuva ultimamente, e as luzes modo sport e neve estão piscando simultaneamente passando o cambio para o modo de emergência.
Obrigado!
Obrigado!
Editado pela última vez por LOMEU em Seg Jun 27, 2011 12:48 pm, em um total de 1 vez.
JandyJunior
- Registrado em: Qua Jan 19, 2011 3:55 pm
- Nome: Jandy
[quote name='LOMEU' post='13693' date='Jun 27 2011, 12:46 PM']
Olá Amigos!
Obrigado!
E aí Lomeu, blz?
Olha só fiz a limpesa da minha sem tirar do lugar, você so abre e limpa. Cuidado para não machucar o dedo quando for movimentar a chave interna.
Espero ter ajudado!
Olá Amigos!
Obrigado!
E aí Lomeu, blz?
Espero ter ajudado!
<!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->Xantia GLX Automático 2.0 16v<!--colorc--></span><!--/colorc-->
vagnerricardo
- Nome: Vagner Ricardo
o fato de pegar chuva faz o carro entrar em modo de emergencia?
e o que é a chave seletora? pode me explicar sobre este caso chuva/ modo emergencia?
Proxy Brasil Soluções LTDA
Vagner Ricardo dos Santos
Network Administrator
MCP 2003/2008 certified
CCNA Certified
PMP Qualified
vagner@proxybrasil.com.br
CCNA Certified
PMP Qualified
A chva não , só se vc estiver enfiando o carro num rio.
esse motor nunca deve ser lavado, no máximo limpo a seco.
Qualquer conector que acumular umidade vai dar mau contato.
Nunca tiveram zinabre ns bornes da bateria ? é a mesma coisa.
Essa Chave é um conector que vai do lado esquerdo do motor " motorista"" ao lado do filtro de ar tem um cabo grosso saindo dela.
vagnerricardo
boa noite, porra, eu tava me referindo a esta peça, quando arrumei meu cambio todo e passei o scanner ele acusou essa putinha ai de defeito, mas no scanner se refere como sensor de borboleta do cambio..
como ja tinha desmontado o cambio e tals, ajustar ela é mole pra mim, mas enfim
saquei ela toda, desaparafusei, os contados dentro da minha caixa estão comidos...o pcb está sem contatos, no lugar deles tem ranhuras, tentei limpar e colocar os contatos nas partes aonde ainda tem trilha mas nao funcionou, procurei na net e encontrei esse sensor por 250 reais novo...
CCNA Certified
PMP Qualified
CCNA Certified
PMP Qualified
vagnerricardo
Lomeu,
conseguiu resolver o problema da sua chave seletora?
CCNA Certified
PMP Qualified
CCNA Certified
PMP Qualified
vagnerricardo
Minha seletora Chegou ontem, alguem já trocou essa seletora AL4 alguma vez?
CCNA Certified
PMP Qualified
CCNA Certified
PMP Qualified
